Operationsverstärker
Verfasst: Mi 30. Jan 2013, 10:48
von Hydraulikmotor
Ich muss eine ausarbeitung über FU´s machen. Zwanghaft muss ich mich dabei mit PWM beschäftigen. Daducrh bin ich über den Op- Verstärker gestolpert. Kann mir jemand erkläre wie ein OP-Verstärker funktioniert?
Re: Operationsverstärker
Verfasst: Mi 30. Jan 2013, 21:31
von ME-1
Operationsverstärker gehören in die Baureihe der aktiven Bauelemente. D.h. Sie haben eine externe, bzw. eigene Stromversorgung.
Ein OP hat zwei Eingänge. Einmal den invertierenden Eingang (- Minus) und einmal den nicht invertierenden Eingang (+ Plus)
Ist z.B. am invertierenden (-) Eingang die Spannung größer als am nicht invertierenden (+) Eingang, so wird eine "invertierte" Ausgangsspannung ausgegeben, d.h. wenn du z.B. eine Amplitude von 10 Volt hast, hast du am Ausgang eine Amplitude von - 10 Volt.
Beim nicht invertierten Eingang hast du z.B. dann eine Spannung von +20 Volt, wenn die Spannung am nicht invertierenden Eingang größer ist, als die am invertierenden Eingang.
Die Ausgangsspannung/strom kann mit einer Rückkopplung gesteuert werden.
Wenn du noch eine Erklärung zum Innenleben und der noch genaueren Funktion brauchst, einfach Nachfragen.
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen
ME-1
