Schaltplan Prüfstation
Verfasst: Do 7. Nov 2013, 17:04
von dauerstreit
Hallo habe folgendes Problem... ich muss einen schaltplan für den unten genannten ablauf erstellen... die steurerung soll mit einer sps erfolgen... bin in der hinsicht leider ein tiefflieger... hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen dank im Vorraus!
Fertigung eines Multifunktionsprüfgerätes für Verarbeitungsmodule von Zuführgeräten
Ausgangssituation
1. Ein doppelt wirkender Zylinder soll Bewegung der Presse simulieren.
( oberer Totpunkt OT/ unterer Totpunkt UT )
2. Das Ein-und Ausfahren des Zylinders wird pneumatisch durch ein elektrisch angesteuertes 5/2 Wegeventil realisiert.
3. Im OT/UT befindet sich jeweils ein induktiver Sensor (Endlagenerkennung)
Funktionsbeschreibung
1. Die Prüfstation soll über einen Hauptschalter (S0) angeschaltet werden
2. Durch betätigen eines Tasters (S1, START) soll der doppelt wirkende Pneumatikzylinder zyklisch aus- und einfahren.
3. Dabei erkennt der induktive Sensor (B1) den OT und Sensor (B2) den UT
4. Im UT wirkt der Zylinder auf den Stanzkopf des Verarbeitungsmoduls (Einpressvorgang des zuzuführenden Materials z.B. Mutter M6)
5. Das sofortige Abschalten des Prüfzykluses geschieht über einen Taster (S2 ,STOPP)
Re: Schaltplan Prüfstation
Verfasst: Di 12. Nov 2013, 19:55
von marcob
moin dauerstreit
der Schaltplan ist doch nicht so kompliziert.
Seite 1: Stromversorgung (Zuleitung, Hauptschalter, Sicherung, Trafo)
Seite 2: Gesamtdarstellung der SPS
Seite 3: Eingänge (Sensoren und Taster auf die jeweiligen EIngänge)
Seite 4: Ausgänge (Ventile, Leuchten)
mfg Marco
