Hi
bin an einer Mathe aufgabe...komme aber kein mm weiter ...
Der Abstand zwischen den Platten eines Plattenkondensators mit einem Durchmesser von D= 28 cm läßt sich stufenlos von 0,5mm bis 5mm verändern.
a) Berechnen Sie den Kapazitätswert, den man maximal einstellen kann.
b) Bei welchen abstand L beträgt die Kapazität C= 177 picofarad?
Wäre super wenn mir da einer mal helfen könnte
Bastel
Kapazität von Plattenkondensator Aufgaben
nö steht nix dabei...so wie es oben steht.
hmm...
normal ist die Formel ja C= Epsilon_0 * Epsilon_R*A / L
L= Plattenabstand...
und du hast jetzt gerade das L (Plattenabstand) mit D getauscht...
ist das überhaupt so richtig???
Edit: hab gerade gesehen das du d als L genommen hast...wer lesen kann ist klar im vorteil
dann muss ich ja erstmal die fläche ausrechen....
A= 3,14*d hoch2 /4
hmm...
A= 3,14*d hoch2 /4
