habe bei mir auf der berufsschule paar Aufgaben zum Thema Reed-schalter aufbekommen und weiß echt nicht mehr weiter. Habe im Internet recherchiert, aber nichts brauchbares gefunden.
Vielleicht könnt Ihr mir ja weiterhelfen.
Aufgabe:
Es wird ein Reed-schalter an SPS angeschlossen.
Techn.Daten des Reed-schalters:
Serie D-A73-588
2-Draht-Ausführung
24V DC Betriebsspannung
5-40mA Arbeitsstrom
max. 2,4V interner Spannungsabfall (bis zu 20mA)
...(weitere Daten wie Ansprechzeit, Stoßfestigkeit,Isolationswiderstand usw. werde nicht weiter eingehen.
So nun muss ich
1)einen Schaltplan bei einem korrekten Anschluss zeichen (hab ich auch geschaft. Ist ja nicht so schwer )
2)die Spannungsangaben extern und intern
3)beim geöffnetem bzw. geschlossem Kontakt
4)Das alles muss ich schön begründen
5)Die Schritte 1)-4) nochmal für einen falschen Anschluss
6)Messungen im Prüffeld. Prüfaufbau mit Erläuterung
7)Ursachen für mögliche Defekte am Sensor
Mein Wissensstand:
-Ich weiß, dass dieser Reed-schaler aus einem Widerstand, LED und einer Z-Diode besteht
-Ich weiß das Funktionsprinzip der Dioden
Falls Ihr mir irgendwie auch nur teilweise weiterhelfen könnt, wäre ich sehr dankbar!!!
Reed-schalter
Re: Reed-schalter
moment mal. Z-Diode, led und wiederstand?KinXtoN hat geschrieben: Mein Wissensstand:
reedkontakte sind normal eigendlich anders aufgebaut:
http://de.wikipedia.org/wiki/Reed-Relais
ich weiß nichtmehr was ich jetzt noch glauben soll
Ja das stimmt schon Prayer. Jedoch ist bei wickipedia ein ganz normaler reed-schalter abgebildet.
Bei mir in der Aufgabe ist das aber ein spezieller Reed-schalter für SPS
https://www.smc.eu/smc/Net/EMC_DDBB/ce_ ... 588_de.pdf
in dem Link kannst du dir den Basisschaltplan unter Punkt 7 nochmal genau anschauen und da stehen auch nochmal die ganzen techn.Daten.
also 2,3 und 5 musst du erstmal messen. mit den ergebnissen und den wissen über die bauteile erklärst du warum du die unterschiedlichen ergebnisse hast für 4 (soweit kein problem, obwohl dir dabei keiner von uns helfen kann).
naja 6 einfach einmal anschließen mit + an + und - an -, dann einmal messen und danach umdrehen + an - und - an + dabei einfach den strom und vielleicht den spannungsabfall messen (wie die einfachen messübungen zu anfang der lehre)
7... da hmmm... ka... ich würde theoretisch durchgehen, was kaputt gehen kann, dies beschreiben und wie man feststellt, dass dieses bauteil kaputt ist.
