Hallo @all
Habe eine Frage ich muss eine Berechnung durchführen:
Drehzahlberechnung beim Bohren von ALU mit einem Ø4,2mm Bohrer HSS für ein Gewinde M5
Kann mir vllt jemand da weiterhelfen ?
Vielen Dank
Frage Drehzahlberechnung
Du gehst Folgendermaßen vor
1. Auswahl des Werkzeugs
Nehme mal an du Benutzt einen HSS-Bohrer (Es ist wichtig aus welchem Material der Bohrer ist).
2. Guck in dein TB unter den Richtwerten für´s bohren mit HSS-Bohrern, dort steht dann die Schnittgeschwinditkeit.
Jetzt rechnest du mit der Formel n = vc / (pi*d)
und denk dran, dass vc in Meter/min angegeben wird und der Durchmesser in Millimeter, musst also umrechnen.
