Passungen Kernlochbohrung
zyxw
Beitrag von zyxw » Mo 1. Mär 2010, 20:28
hey
ich wüsste gerne wo im TB (europa) die kernlochdurchmesser für passungen stehen.
habe sie nicht gefunden da ich das gerne für die passung 20H7 wüsste, aber wie gesagt nichts finde!!
Morris
Beitrag von Morris » Mo 1. Mär 2010, 20:38
Tabellenbuch Metall -> 106 ISO Passungen
dann bei 18...24 schauen und da steht dann bei H7 für die Passung
+21
0
Höchstmaß 20.021
Mindestmaß 20.000
zyxw
Beitrag von zyxw » Di 2. Mär 2010, 20:45
Ja das ist ja klar;)
nein es geht mir um die Kernlochbohrung
da in der Lösung 19,7 mm angegeben war
und ich das nirgends finden kann
Das ist ja nur deine Toleranz die du haben darft wenn du eine solche Passung fertigst.
Aber man braucht ja ein Kernlochdurchmesser zuerst, damit man die Reibahle dann benutzen kann;)
Razor1988
Beitrag von Razor1988 » Di 2. Mär 2010, 22:15
Was meinst du mit Kernloch bei einer Passung??
Meinst du was du vorbohrst bevor du zum Reiben übergehst?
Falls dies der Fall sein sollte: 2/10 weniger als der Passungsdurchmesser.
Also bei einer 5H7 Passung 4,8mm Loch
MfG Razor1988
zyxw
Beitrag von zyxw » Fr 5. Mär 2010, 14:18
ja genau
den mein ich
so und woher weißt du den denn?
ist des ne grundformel die iwo versteckt ist
oder für jede bohrung unterschiedlich??
Jumper
Beitrag von Jumper » Fr 5. Mär 2010, 16:12
guck ma im tabellenbuch unter reiben! da steht die reibzugabe drin! bei 20 müsste die größer sein als 0.2.... ich meine mal was von 0.3-0.5 gelesen zu haben
