Wie finde ich den raus, wie groß z.B. vom 8er Pneumatikschlauch die Durchflussmenge ist. Gibt es dafür Diagramme oder eine Formel das man es berrechnen kann, weil im Internet finde ich keine Info dadrüber
Danke im vorraus
Durchfluss von Pneumatikleitungen
http://infoschul.fos-bos-traunstein.de/prophy/
ich hoffe die seite bringt dich weiter oder es ist ein ansatzpunkt wo du weitermachen kannst
Re: Durchfluss von Pneumatikleitungen
wofür möchtest du das eigendlich wissen? eigendlich ist die durchflussmenge bei pneumatik uninteressant, da sich die dichte des mediums ja ändert (luft lässt sich ja komprimieren).sanjo90 hat geschrieben:Wie finde ich den raus, wie groß z.B. vom 8er Pneumatikschlauch die Durchflussmenge ist. Gibt es dafür Diagramme oder eine Formel das man es berrechnen kann, weil im Internet finde ich keine Info dadrüber
Danke im vorraus
Da hast du recht! Aber wenn ich ein ventil hab von einem Durchfluss von z.b. 400 l/min will ich wissen was für ein schlauch ich brauche um den durchfluss nicht zu vermindern. Weil wie Länge und andere Faktoren spielen da eine Rolle. Und es gibt eine Formel um das zu berrechnen es ist zwar dann kein 100%er richtger wert aber ein Richtwert an dem man sich richten kann
JA wie gesagt es kommt ja auch auf die Länge an, Druckabfall usw.
Habe aber dank meinem Metallmeister ein Nomogramm erhalten und Leitungen zu bestimmen. Hier der Link falls es einen Interessiert
http://img827.imageshack.us/f/dimension ... ckluf.jpg/
