Hallo =)
Habe da mal 2 Fragen zu folgenden Aufgaben:
Aufgabe 13
Aufgabe 13, Lösung 4. Was ist das markierte Teil (roter Kreis unten), ist das irgendeine Bohrung die man auf dem Bild nicht sieht?
Aufgabe 14
Aufgabe 14, Lösung 5. Was meinen die mit der Mitte? Meinen die die Mitte von Teil 10 oder wie soll man sich das vorstellen?
Ungefähr so??:
Mitte
Weil wenn man am Hebel (Teil 6) dreht, würde ich jetzt vermuten das Teil 11 nach einer halben Umdrehung die Feder hochdrückt und somit Teil 7. Wäre es jetzt zuweit rechts (sprich mittig) auf Teil 10 montiert, dann würde Teil 11 ja an der Feder vorbei "gleiten"...
Sommer 2008 Arbeitsplanung I Aufgabe 13 / 14
Zu Aufgabe 14:
Das hast du etwas falsch verstanden.
Weil in der Zeichnung von Teil 11 ist die Bohrung nicht mittig. Das muss sie auch damit sich der Stößel hochdrückt.
Wäre die Bohrung aber mittig angebracht (das Teil bleibt in der gleichen Position nur die Bohrung ist mittig) dann würde sich der Stößel ja nicht nach oben drücken. Sondern nur Teil 11 dreht sich....
deswegen lösung 5 teil 7 bewegt sich nicht mehr!
An die Variante hatte ich auch zuerst gedacht, aber wenn man sich Teil 11 mit einer "mittigen" Bohrung vorstellt, würde Teil 7 ja immer noch minimal hochgedrückt werden, oder sehe ich das falsch? Zwar nicht mehr so hoch wie vorher, aber ganz unbewegt bleibt Teil 7 nicht.... deswegen dachte ich das dieser Ansatz falsch ist :/SanChez90 hat geschrieben:Zu Aufgabe 14:
