Abstandsberechnung Bohrung Flanschbuchse
Deleted User 5800
Beitrag von Deleted User 5800 » Di 25. Jan 2011, 20:22
Hallo =)
Ich benötige mal wieder eure Hilfe. Folgende Angaben sind gegeben:
Bohrerdurchmesser 6,6 mm
Außendurchmesser 90 mm
Innendurchmesser von Bohrung oben zu Bohrung unten 75 mm
und das ganze wird mit einer CNC Maschine bearbeitet, ich kann also nicht vom Mittelpunkt aus die direkte Linie fahren, also muss ich erst X, dann Y abfahren.
Klick
Wir gehen vom Mittelpunkt der Zeichnung aus, wie komme ich auf den markierten (Pfeil) Punkt? Sprich was muss ich an X / Y zustellen, um dort zu bohren?
Laut Lösung => X 32,476 // Y 18,75
Y würde somit der Hälfte von 37,5 entsprechen, was wiederrum die Hälfte des Innendurchmessers wäre (also Abstand zur oberen Bohrung). Kann man das irgendwie sicher bestimmen (Y), weil schätzen kann man immer, aber obs dann auch in allen Fällen stimmt?
Hab schon überlegt ob es eine Formel gibt zur Abstandsbrechnung der Bohrungen wenn man einen Kreis hat, aber damit komme ich auch nicht weiter =/
Auf X würde ich mit dem Satz des Pythagoras kommen, wenn ich Y berechnet (oder Erraten?!....) habe.
sanjo90
Beitrag von sanjo90 » Di 25. Jan 2011, 21:31
Das kannst du doch leicht berechnen.
Wie du siehst hast du ja ein rechtwinkliges Dreieck.
Du kennst die Länge der Hypothenuse und dein Winkel von 30°
Somit kannst du X und Y berrechnen
X= Hypothenuse * cos 30°
X= 37,5mm * cos 30°
X= 32,4759 mm
Y= X * tan 30°
Y= 32,4759 * tan 30°
Y= 18,75
int21h
Beitrag von int21h » Mi 26. Jan 2011, 05:17
woher nimmst du die 30° ?
sanjo90
Beitrag von sanjo90 » Mi 26. Jan 2011, 10:20
Dein Kreis hat 360°, du hast 6 Bohrungen.
360°/6= 60°
Die 60° sind zwischen 2 Bohrungen da du die Häfte hast
Zwischen X und der Hypothenuse sind es 30°.
Deleted User 5800
Beitrag von Deleted User 5800 » Do 27. Jan 2011, 08:31
nice nice :)
danke (mal wieder :wink: ) für die hilfe. war ja doch mal wieder einfacher als gedacht =/
