Demontage Wellendichtring - benötigtes Werkzeug
Verfasst: Di 1. Feb 2011, 19:23
Hallo =)
Es geht um den Wechsel von 2 Wellendichtringen. Dazu soll das mit X markierte Teil demontiert werden. Wir sehen im Prinzip eine Welle, die Wellendichtringe sitzen hinter dem markierten Teil.
Klick
Also, laut Lösung löst man die beiden Schrauben, und dann soll ein CU-Bolzen und ein Hammer benutzt werden um das markierte Teil zu demontieren.
Verstehe ich das richtig, soll man die CU-Bolzen in die Gewindebohrung (wo die Schrauben waren) "einführen" und dann mit dem Hammer den rest "abhämmern"???? Oder wie soll das Gedacht sein? Und wieso benutzt man einen CU-Bolzen, hat das was mit der Materialstärke zu tun? (die Teile sind hier aus Gusseisen)
Danke schonmal =)
Klick
Danke schonmal =)
