Kräfteberechnung mal wieder....
Deleted User 5800
Beitrag von Deleted User 5800 » Do 10. Feb 2011, 14:46
Hallo :)
Hänge mal wieder bei der Kräfteberechnung fest =/
Folgende Aufgabe:
Klick
Ich tippe drauf das es wieder was mit dem Satz des Pythagoras zu tun hat, weil ja der Winkel angegeben ist. Im Endeffekt können wir doch nur eine Kraft berechnen, F = m * g... müsste dann Fr sein. Wie komme ich auf die anderen beiden (bzw. F1 u. F2 sind ja identisch)???
Zuletzt geändert von Deleted User 5800 am Do 10. Feb 2011, 15:39, insgesamt 1-mal geändert.
sanjo90
Beitrag von sanjo90 » Do 10. Feb 2011, 15:22
Lade bitte das bild mal nochmal hoch. Ich kann ich es nicht öffnen
Deleted User 5800
Beitrag von Deleted User 5800 » Do 10. Feb 2011, 15:40
ups da ist wohl was schief gelaufen :/ so jetzt müsste es aber funktionieren ;) danke für den hinweis :)
sanjo90
Beitrag von sanjo90 » Do 10. Feb 2011, 15:50
Du hast ja ein gleichschenkliges Dreieck. So hast du ein Winkel von 45° auf beiden Seiten.
So: du weißt ja es sind 200 kg das sind Fg=2000N
cos alpha=F1/FG umgestellt auf F1
F1= Fg* cos alpha
F1= 2000N* cos 45°
F1= 1414,21N
Da F1= F2 ist ist die Kraft gleich groß;)
Deleted User 5800
Beitrag von Deleted User 5800 » Do 10. Feb 2011, 16:54
okay das Ergebnis ist richtig, aber irgendwie kann ich deinen Rechenweg grad nicht nachvollziehen (vlt. hab ich auch nen Denkfehler...).
Also ich stelle mir das jetzt so vor:
Klick
Fr wäre meine Ankathete (wenn man das gleichschenklige Dreieck aufteilt), F1 meine Hypothenuse. Wenn du mit Kosinus rechnest, dann gilt doch:
cos alpha = Ankathete / Hypothenuse ?!?! Aber so würde nicht das richtige Ergebnis rauskommen, die 1,4 kN sind schon richtig von dir, aber ich kapier das grad nicht =/ *help*
sanjo90
Beitrag von sanjo90 » Do 10. Feb 2011, 17:03
Ja du hast das Rechteck halbiert das hab ich nicht gemacht. Wieso halbierst du es auch, das ist doch schon ein rechtwinkliges Dreieck. Dann passt es auch
Meine Hypothenuse ist Fg=2000N
Meine Ankathete ist F1=1414N
Deleted User 5800
Beitrag von Deleted User 5800 » Do 10. Feb 2011, 17:17
aber die kraft Fr (2000 kN) geht doch senkrecht nach oben, das heißt ja du müsstest die für deine Berechnung 90° nach rechts drehen und unten platzieren?! Geht das denn? Kenn mich mitm Kräfteparallelogramm nicht so aus, haben das nie so wirklich behandelt =/
Also im Prinzip so => Klick
sanjo90
Beitrag von sanjo90 » Do 10. Feb 2011, 17:27
es sind 2000N keine 2000KN.
So die Kraft die nach unten wirkt, sind die 2000N. Die 2000N Teilen sich auf die beiden Stränge auf. Da du ja noch einen Winkel hast hat jeder Strang F1 und F2=1414N.
Deleted User 5800
Beitrag von Deleted User 5800 » Do 10. Feb 2011, 17:44
sorry ist richtig, hab mich vertippt ;)
mein denkfehler, Fg ist ja die "Erdanziehungskraft" also nach unten, dann musst du aber trotzdem die Kraft um 90° nach links gedreht haben oder wie machst du das?
Ich probiere nur nachzuvollziehen wie Fg angeordnet hast damit es deine Hypothenuse wird.... und ob man das überhaupt so realisieren darf mit den Kräften hin und her schieben zu Berechnugszwecken?!
Also im Endeffekt so => Klick
sanjo90
Beitrag von sanjo90 » Do 10. Feb 2011, 17:47
Jop das kannst du machen.
Deleted User 5800
Beitrag von Deleted User 5800 » Do 10. Feb 2011, 18:03
wenn das so ist :)
alles klar danke ;)
Shishatroniker
Re: Kräfteberechnung mal wieder....
Beitrag von Shishatroniker » Mo 4. Dez 2017, 14:17
super danke
Belopi5
Re:
Beitrag von Belopi5 » Fr 4. Jun 2021, 09:43
Deleted User 5800 hat geschrieben:
Stimmt, ich hatte mich da auch immer vertan. :)
