Zugspannung einer Schraube
Deleted User 5800
Beitrag von Deleted User 5800 » Mo 14. Feb 2011, 20:10
Hallo :)
Bräuchte mal wieder eure Hilfe ;)
Folgende Aufgabe:
Klick
Es soll die Zugspannung der Schraube (M12; Pos. 5) berechnet werden. Die Lösung ist rechts zu sehen, Fzmax wurde in der Aufgabe davor bestimmt.
S = Querschnittsfläche, gibt es eine Möglichmeit das zu berechnen oder nimmt man die Werte aus dem Formelbuch? (habe durch Zufall Werte im Formelbuch unter der Bezeichnung "Spannungsquerschnitt" gefunden die dem Wert 84,3mm² entsprechen)
Danke ;)
vsf-11
Beitrag von vsf-11 » Mo 14. Feb 2011, 22:03
Also man kann das auch berechnen, aber da sich das ganze über die gewindekanten zieht und da diverse winkelfunktionen mit einbezogen werden müssen ist dies kompliziert. entweder du gehst von einer geraden fläche aus, oder du nimmst die werte( wie auch üblich bei standard werten) aus´m tabellenbuch :P
Deleted User 5800
Beitrag von Deleted User 5800 » Di 15. Feb 2011, 16:33
hm okay :) also wie gesagt haben sowas noch nie berechnet, deswegen dachte ich erst man muss das berechnen, habe dann aber durch zufall die werte im tabellen buch gefunden :) naja wenns nicht anders geht (bzw. ist ja auch weniger zeitaufwendig) dann halt so wa :)
bewusstseinsspalter
Beitrag von bewusstseinsspalter » Di 15. Feb 2011, 17:02
Hi....
Entweder Du entnimmst die Werte für den Spannungsquerschnitt direkt aus dem Tabellenbuch, oder berechnest ihn nach
folgender Formel:
As=PI/4*((d2+d3)/2)^2
d2=Flankendurchmesser
d3=Kerndurchmesser
Man entnimmt die Werte für d2 und d3 entweder direkt
aus dem Tabellenbuch oder berechnet sie mit Hilfe des Gewindenenndurchmessers und der Gewindesteigung nach
folgender Formel:
d2=d-(0,64953*P)
d3=d-(1,22687*P)
d=Gewindenenndurchmesser (laut TB)
P=Gewindesteigung (laut TB)
Gruß....
Deleted User 5800
Beitrag von Deleted User 5800 » Di 15. Feb 2011, 19:58
also doch aufwendiger als gedacht :) aber trotzdem danke für die erläuterung :)
