Sicherheitszahl
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 16:16
von mechi__
Hallo, bei folgender Aufgabe komme ich nicht auf das Richtige Ergebniss.
Die Zugspannung in der Schraube beträgt 300N/mm^2 Wie groß ist bei dieser Schraubverbindung die Sicherheitszahl v gegen Bruch?
Die Schraube ist M20x60 ISO 4014-8.8
die Lösung ist v= 4,1
ich bin hier Folgendermaßen vorgegangen
RM=8x100=800N/mm2
[Sigma]lim/[sigma]zul= v
Dann komme ich auf 2,7 also was mache ich falsch?
danke für eure Hilfe
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 16:54
von sanjo90
Schreibe bitte die ganze Aufgabe mal rein.
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 17:18
von well_grounded_in_technics
ist das zufällig deine aufgabenstellung?
http://img33.imageshack.us/f/aufgabeet.jpg/
dann bin ich mir nämlich sicher, dass 4,1 falsch ist. dein rechenweg ist meiner meinung nach richtig.
da die sicherheit gegen bruch gefragt ist nimmst du rm, das ist korrekt.
die zugspannung der schraube ist bereits bekannt, somit muss nur noch die zugfestigkeit durch die (zulässige) zugspannung dividiert werden und du erhälts die sicherheit.
rechnet man die aufgabe mit 4,1 zückwärts, kommt man auf eine zulässige zugspannung von 195 N/mm², das ist meines wissens nach völliger quatsch.
meine aussage hierzu: 2,7 als sicherheit gegenüber bruch ist korrekt.
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 17:20
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 21:15
von mechi__
ach scheiße das ist ja sowas von dämlich von mir da hab ich irgendwie bei den Lösungen von der Funktionsanalyse geshaut weil da ist bei Aufgabe 2 die 4 richtig.
Vielen Dank hab schon an mir selbst gezweifelt und ja es war die Aufgabe
