Passungen berechnen
also ich hab meins von "Verlag Handwerk und Technik" keine ahnung ob das nun von Europa is finde das nirgends wo das stehen sollte auber meins ist so hellblau und hat vorne son bild mit ner spannbacke von der drehmaschine drauf.
naja die rechnung die du dort machst ist schon richtig nur hast du vergessen das das Höchstspiel -0,012mm beträgt (ist also negativ). ich hab hier auch sone übersicht im buch drinne wo das ganze grafisch dargestellt ist mit m6, h6 usw. und dort ist der stift bzw. die welle mit m6 größer als die bohrung
mh... jetzt muss ich nochmal überlegen.
also wir haben 1 bohrung von 4mm im durchmesser nun haben wir ein mindestspiel zwischen den beiden teilen (also bohrung und stift) von 0,008mm. heißt wir müssen zwischen den beiden teilen mindestens diesen wert haben. ja die -0,012mm braucht man ja dann überhaupt nicht beachten würde ich jetzt sagen. denn das würde ja heißen das z.b die bohrung 0,012mm kleiner ist als der stift oder?
bin mir aber jetzt echt nichtmehr so richtig schlüssig. wäre schön wenn sich mal jemand hier mit beteiligen könnte außer wir 2^^
e: uiuiui wie mir gerade aufgefallen ist haben wir hier ja statt mindestspiel höchstspiel und statt höchstspiel höchstübermaß. also stimmt das was ich gerade gesagt habe. zwischen den beiden teilen haben wir höchstens 0,008mm toleranz. der stift kann aber auch 0,012mm größer sein als das loch. wenn ich jetzt falsch liege mit der vermutung sagt mir bitte bescheid^^
Also.. wir reden hier über die Passtoleranz.. so nebenbei ^^
PT (=Passtoleranz) = PO (=Höchstübermaß) - PU (=Mindestübermaß)= 0,008 - (-0,012) = 0,020 <--- Die Passtoleranz hat kein vorzeichen, selbst wenn es eigentlich eines hätte, weil wegen is ja betrag ( DER ABSTAND DER BEIDEN WERTE ^^) !
Du hast nen kleinen Denkfehler:
Das Mindestspiel ist das kleinstmögliche Spiel... da wir aber ne Übergangspassung haben is das halt ein "negatives" Spiel...
das Höchstspiel is die 0,008...
Zwischen diesen beiden Werten bewegen sich ALLE möglichkeiten der Passungskombinationen, also is das die Passtoleranz (<-- darunter kannte ich das) oder bei die halt Gesamttoleranz
ham was?
Drum merke:
nimmste großen wert (OHNE BEACHTUNG DER VORZEICHEN), ziehst kleinen ab (UNTER BEACHTUNG DER VORZEICHEN) und schneide das Vorzeichen ab und du hast Pt ^^
ham was?
Drum merke:
Zuletzt geändert von Steppo am Mo 21. Apr 2008, 18:35, insgesamt 1-mal geändert.
Das würde heissen das es eine Übermaß oder Spiel Passung werden kann also Übergangspassung. Also die Bohrung ist zwischen denn Werten 4,000 mm und 4,012 mm. Und die Welle ist zwischen 4,012 mm und 4,004 mm
doch hier ist die tendenz eher zur Übermaßpassung als zur Spielpassung. Es gibt ja auch Werte jenachdem welche Passung man nimmt wo es andersrum ist.
Ich habe jetzt mit den Werten 4H7 und 4m6 gearbeitet.
heißt also wir haben ein mindestspiel von 0,008mm und ein höchstspiel von 0,012mm?Das würde heissen das es eine Übermaß oder Spiel Passung werden kann also Übergangspassung. Also die Bohrung ist zwischen denn Werten 4,000 mm und 4,012 mm. Und die Welle ist zwischen 4,012 mm und 4,004 mm
Besser?
Es geht dabei immer nur um die "größe" des Blockes Pt... deswegen auch kein Vorzeichen
Zuletzt geändert von Steppo am Mo 21. Apr 2008, 19:14, insgesamt 2-mal geändert.
Wo gibts verständniss Probleme?
Etwa das es gleichzeitig eine Spielpassung oder Übermasspassung sein kann? Oder wo man die Werte ablesen kann oder wie man damit rechnen kann? [was ich selber eher hasse]
