Programmierung LOGO Notaus
- MacMattes
- Kontaktdaten:
Moin Mecha´s
Ich habe für mein Abschlussprojekt eine schöne Aufgabe bekommen.
Nun soll ich ein Notau mit einbauen hierbei habe ich das Basisgerät SNO 4062K von Wieland mit Zweikanaliger ansteuerung bekommen. Das ich dafür einen Eingang der Logo freihalten muss weiß ich und das der Notaus vor die Ausgänge kommt auch und wie ich ihn verdrahten muss steht im beiblatt, aber wie programmier ich das ?
Es ist bestimmt ganz einfach aber im Moment ist mein Kopf soooo voll
Gruß MacMattes
Gruß MacMattes
- MacMattes
- Kontaktdaten:
Das Habe ich auch gedacht aber bei einem Zweikanaligen Notausrelais ist das anders ich weiß wie ich es anschliessen muss und da wir keinen E-Meister mehr haben kann ich keinen fragen mit der programmierung. Soviel ich gehört habe braucht es nur Hardware mässig verdrahtet sein Ausgang Relais an Eingang SPS und an die entsprechenden Ausgänge die abgesichert werden sollen. Fals sich da einer gut auskennt mal POSTEN.
Danke MacMattes
Danke MacMattes
Dann muss ich mal ne blöde Frage stellen: Was genau ist denn anders?
Ich habe selber schon mit zweikanaligen Not-Aus-Relais gearbeitet. Die haben im Meldepfad halt zwei in Reihe geschaltete Öffner drin. Wieso muss man diese dann von der SPS anders abfragen? Das Programm in der SPS ist ja mehr oder weniger zweitrangig, die Sicherheit selber muss doch hardwaremässig gewährleistet sein.
- MacMattes
- Kontaktdaten:
Und das ist das Problem ich habe das selbe gehört wie Vieta und bin jetzt ein bißchen verwirrt. Zumal meine Eingänge dafür gar nicht mehr ausreichen würden für den Notaus schon aber für den Notaus Quittieren nicht mehr deswegen habe ich ein Problem und nur wegen dem einen Eingang gleich eine Erweiterung kaufen steht in keinem verhältnis.
MacMattes
MacMattes
- MechaAA
- Aufsteiger
- Kontaktdaten:
Ich würd sogar noch weiter gehen und sagen, daß die Funktion des Not-Aus Relais Hardware-technisch verdrahtet werden MUSS !!!
Nur die Meldung darf auf die SPS gehen.
Was passiert denn wenn das Logo-Programm sich "aufhängt" und dann jemand den Not-Aus drückt ??? (au weia nix).
Gut, es kommt immer drauf an was man denn da für ne Anlage hat und welches Gefahrenpotential vorhanden ist......
vG
"Hardwarenotausliebhaber" mechaAA
vG
Genau das meine ich auch.MechaAA hat geschrieben:Ich würd sogar noch weiter gehen und sagen, daß die Funktion des Not-Aus Relais Hardware-technisch verdrahtet werden MUSS !!!
vG
Und wozu willst du denn die ganze Not-Aus-Geschichte (Quittierung etc) zusätzlich in Software realisieren? Ist doch alles schon im Relais selber drin. Beides zusammen macht mal gar keinen Sinn, dann kannst du das Relais auch weglassen
Meine Empfehlung: Mach das Zeug in Hardware und gib dem Logo nur einen Meldekontakt vom Relais.
