Programmierung LOGO Notaus
SPS, Logo, Easy und Co.
MacMattes
Beitrag von MacMattes » Do 3. Nov 2005, 19:38
Genau so stand es in der Betriebsanleitung und dann Brauch ich nichts mehr zu Programmieren das funktioniert so nur über das Relais ??
Gruß MacMattes
MacMattes
Beitrag von MacMattes » Do 3. Nov 2005, 19:40
Und der Notaus quitiertaster wird auch nur am Relais angeschlossen nicht mehr über Eingang Logo ??
MacMattes
Vieta
Beitrag von Vieta » Do 3. Nov 2005, 19:48
Na ja programmieren musst Du nur den Eingang mit dem Ausgang also die Bedingung schaffen wann die Led angehen soll bei dem quitiertaster bin ich mir jetzt nicht so sicher aber ich denke das man den auch zb. über eine Flipflop programmiren kann also rücksetzten mit quitiertaster. Das kannst Du glaube ich machen denn solange der bzw. die Notaustaster nicht wieder herausgezogen wurden läuft ja sowieso nichts.
Ich kenne das so das es ein Notausschütz gibt was nach dem betätigen von einem Notausschalter mit einem Schlüssel wieder akktiviert wird natürlich nur wenn alle Notausschalter nicht mehr betätigt sind aber das habe ich ja oben schon gesagt. :wink:
MacMattes
Beitrag von MacMattes » Do 3. Nov 2005, 19:53
Jo ich danke erstmal , so hatte ich das auch schon im kopp war mir nur net sicher
Gruß Mattes
MechaAA
Beitrag von MechaAA » Do 3. Nov 2005, 19:57
Dabei sollte man aber nicht vergessen, daß wenn man bestimmte Strompfade oder Digitalausgänge über das Not-Aus Relais wegschaltet:
Wie quittiert man den Not-Aus wieder ?
Den Quittiertaster bzw. den Ausgang zum quittieren sollte man nicht über das Not-Aus Relais wegschalten, sonst hat man sich ne richtig gute Falle gebaut.
Soll ja jedem schon mal passiert sein....dumdidum....
vG
mechaAA :D
Vieta
Beitrag von Vieta » Do 3. Nov 2005, 20:06
MacMattes hat geschrieben:Jo ich danke erstmal , so hatte ich das auch schon im kopp war mir nur net sicher
Gruß Mattes
Bitte, bitte schön wenn ich helfen konnte. :D
MechaAA hat geschrieben:Dabei sollte man aber nicht vergessen, daß wenn man bestimmte Strompfade oder Digitalausgänge über das Not-Aus Relais wegschaltet:
vG
mechaAA :D
Das stimmt da hast du recht vielleicht sollte man den Quittiertaster gar nicht über die Logo oder SPS laufen lassen wie gesagt da bin ich mir nicht so sicher.
Metro-Man
Beitrag von Metro-Man » Do 3. Nov 2005, 21:12
Der gesamte Notauskreis (inkl. Quittierung) sollte mit der SPS gar nix zu tun haben. Ein Meldekontakt vom NA-Relais an die SPS reicht aus.
Wegen der angesprochenen Problematik wegen Quittieren:
Am Besten die Anlage dann halt über den Start-Taster wieder in Gang setzen.
Also Not-Aus betätigt-->enttriegeln-->qutittieren-->Anlage wieder starten.
Unter Umständen reicht es auch, die Ausgänge softwaremäßig mit dem Meldekontakt zu verUNDen --->Ausgang ist nur "1", wenn NA-Relais angezogen hat. Dann kann das Programm so weiterlaufen, wie es unterbrochen wurde, sobald das NA-Relais quittiert wird.
Am Besten ist aber ein kompletter Neustart der Anlage.
Beitrag von m3trohelp » Do 3. Nov 2005, 21:28
Die VDE 0113 schreibt u.a. folgendes:
-Not-Aus-Einrichtungen und Sicherheitsgrenzschalter müssen auch bei Fehlern in der SPS wirksam bleiben und daher direkt an den Stellgliedern wirken
Metro-Man
Beitrag von Metro-Man » Do 3. Nov 2005, 21:38
Kleine Zusammenfassung:
- Notaus MUSS hardwaremäßig die Ausgänge verriegeln!
- SPS DARF NICHT in den Not-Aus-Kreis eingreifen!
- Programm DARF auf Not-Aus reagieren, muss aber nicht unbedingt.
MacMattes
Beitrag von MacMattes » Fr 4. Nov 2005, 18:15
Also allen erstmal herzlichen Dank
Dann waren meine Gedanken doch nicht so falsch
Gruß Mattes
Vieta
Beitrag von Vieta » Sa 5. Nov 2005, 01:52
Bitte, bitte ich bzw. wir hoffen das wir Dir helfen konnten :wink:
