hi, habe morgen meine mündliche.. :/
habe ein schütz mit einem varistor im schaltschrank, werde sicher dazu gefragt.
kann mir jemand sagen wie der varistor bezogen aufs schütz funktioniert?
ein varistor ist ja ein spannungsabhängiger widerstand, je höher die angelegte spannung, umso höher der widerstand... usw.
also wenn eine hohe induktionsspanunng vom schütz aus erzeugt wird, schließt er diese kurz um z.b. den motor zu schützen?
danke im voraus.
Varistor
jo, zwar liegt immernoch eine hohe spannung an dem motor, aber durch den parallel liegenden kurzschluss wird der motor geschützt.superman hat geschrieben: also was ich wissen möchte ist nur, was der varistor mit der autretenden hohen spannung macht. schließt er diese kurz ? und was wird damit bewirkt, motor schützen?
