SPS nimmt Programm nicht an
SPS, Logo, Easy und Co.
Acetik
Beitrag von Acetik » Do 25. Jun 2015, 07:23
Kann mir jemand sagen woran es liegen kann das die SIMATIC S7 mein Programm(FUP) nicht animmt?
Die Eingänge werden an der S7 geschalten jedoch reagiert das Programm nicht.
Außerdem kann ich im "Zuschauer"-Modus nicht erkennen das die Eingänge überhaupt vom Programm erkannt werden.
Danke für die Hilfe
Acetik
€dit: Die Ein- und Ausgänge kommen mittlerweile im Programm, jedoch schalten die Ausgänge an der S7 nicht.
Dazu kommt das ich das Programm aufspiele, es funktioniert, ich es erneut aufspiele und es nicht mehr funktioniert.
Bitte alle Lösungen beachten, ist mein erstes selbst eschriebenes Programm und bin daher relativ unerfahren.
Zuletzt geändert von Acetik am Fr 26. Jun 2015, 09:56, insgesamt 1-mal geändert.
joe28
Re: SPS nimmt Programm nicht an
Beitrag von joe28 » Do 25. Jun 2015, 20:07
Hardware Konfiguration geprüft ob alles richtig angelegt ist?
Acetik
Beitrag von Acetik » Fr 26. Jun 2015, 06:11
joe28 hat geschrieben:Hardware Konfiguration geprüft ob alles richtig angelegt ist?
schon mehrmals überprüft, stimmt alles.
joe28
Beitrag von joe28 » Fr 26. Jun 2015, 12:46
Stimmt denn der Code überhaupt was ist wenn du testweise einfach ein Netzwerk machst wo zb. der E0.0 auf den Ausgang A0.0 geht und du so überprüfst ob sich überhaupt etwas verändert
Beitrag von m3trohelp » Fr 26. Jun 2015, 13:16
Programm gestartet? :roll:
Beitrag von m3trohelp » Fr 26. Jun 2015, 13:18
SPS defekt? Hatte mal vor einigen Jahren eine S7-200 mit ähnlichen Symptomen.
joe28
Beitrag von joe28 » Sa 27. Jun 2015, 13:21
Apropos wenn die S7 auf RUN steht kann kein Programm eingespielt werden wenn sie läuft. Sie muss auf STOP oder auf RUN-P stehen das man eine Programmänderung eintragen kann.
Shimmy
Beitrag von Shimmy » Mo 29. Jun 2015, 05:44
Adressen der Ein- und Ausgänge sind auch richtig? Waren bei mir an der zwischenprüfung alle falsch :(
Verdrahtung von 0V und 24V richtig? (0V sind nicht durch gebrückt?)
Die SPS im stop zustand beim hochspielen?
joe28
Beitrag von joe28 » Di 30. Jun 2015, 20:44
den Adressbereich kannst du dir in der Hardwarekonfig anschauen bzw. auch einstellen falls du zB. schon E0.0 gewählt hast aber die SPS automatisch E124.0 als start hat.
genau das ist wichtig wird gerne mal vergessen jede Eingangs und Ausgangskarte brauch Masse und Spannung
