[Frequenzumrichter]Drehzahlinvertierung in Siemens Starter
Verfasst: Di 6. Dez 2016, 14:34
Hallo Leute
ich versuche gerade, einen SINAMICS G120C DP mit der STARTER-Software in Betrieb zu nehmen. Funktioniert auch ganz gut. Rampen kann ich einstellen, Drehzahl via Poti steuern, usw. Die Drehrichtungsumkehr möchte ich über einen Knebelschalter auf einem Digitaleingang steuern, wie auch in den Voreinstellungen beschrieben (24V = Invertierung, 0V = normal, sprich Rechtslauf).
Das Problem ist nun folgendes: Die Spannung kommt am Eingang an, wird jedoch vom FU bzw. dem Programm nicht erkannt. Es liegt auch nicht an eben dieser Klemme, es wird einfach keine Signaländerung erkannt. Ich habe schon jegliche Dinge probiert und bin nun am Ende meiner Ideen und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Ich habe schon versucht, andere Klemmen mit dieser Funktion zu belegen, allerdings ohne Erfolg. Auch hatte ich den Gedanken, dass dafür eine Freigabe fehlt. Wenn ich aber die Simulationsfunktion aktiviere und die Invertierung simuliere, dreht der Motor in die jeweilige Richtung.
freundliche Grüße aus BaWü
