Hi zusammen,
Ich hab hier ein Problem mit einem Taster und der S7 Programmierung.
Es geht darum:
Der Taster soll beim drücken den Schutztürkreis sowohl Sperren, als auch entsperren!
Ich schaffe es ums verrecken nicht, hier 2 Funktionen mit dem Taster zu machen
Kann mir hier wer helfen?
Lg
S7 Hilfe
- MechaAA
- Aufsteiger
- Kontaktdaten:
Hallo dede2005,
das geht relativ einfach. Stichwort: Flankenauswertung einer positiven Flanke.
Um das zu lösen brauchst du eingentlich nur 2 SR-Glieder und 4 Flankenauswertungen. Danach die zustände der 2 SR-Glieder dem "Sperrausgang" zuweisen und fertig.
So mehr wird vorerst nicht verraten.
Falls du nicht drauf kommst meld dich einfach.
vG
mechaAA
vG
mechaAA
Ich hab das ganze schon lösen können... eingentlich ziemlich einfach
Allerdings nur mit einem SR und zweimal Flankenauswertung! Funktioniert wunderbar.
Nun hab ich schon das nächste Problemchen. Wie kann ich mit der S7 einen Baustein erstellen welcher mir mit einer gewissen Hz zahl Impulse ausgiebt?
Sinn: Meine Lampe soll mit zb. 5 Hz Blinken.
EDIT/ Ich will das ganze im Programm machen, nicht mit dem Außgang der SPS.
Das ist eigentlich relativ einfach.
1.Variante
Du gehst unter Hardware und klickst bei der SPS auf Eigennschaften dort gibt es ein Unterpunkt Taktmerker. Hier stehen 8Frequenzen diese Ordnest du einen Merkerbyte zu z.B.0. Dann einfach im Programm den Merker eingeben z.b. M0.5 für ...Hz (Sorry habe Frequenzen nicht im Kopf)
2.Variante
Du baust dir einen FB nur für Zeiten. In diesen FB programmierst du mit Zeitgliedern deine ganz bestimmten Frequenzen.
Wenn du Fertigbist einfach den FB in dein Programm aufrufen
1.Variante
2.Variante
Die Hardwaremanager Sache werde ich nachher gleich mal testen!chriss hat geschrieben:Das ist eigentlich relativ einfach.
1.Variante
2.Variante
Was genau muss den in dem FB drinstehen?
