Kann mir jemand helfen?
el_bandolero
Beitrag von el_bandolero » Do 10. Mär 2011, 15:56
Hi an alle,
wie setze ich folgendes um?
- Grundstellung des doppeltwirkenden Zylinder soll ausgefahren sein
- der doppeltwirkender Zylinder soll per Tastendruck an beliebige Position anfahren können und diese Position auch halten (der Kolben ist mit Zug belastet)
- bei Gefahr (z.B. Not-Aus oder Schutzhaube wird geöffnet) soll der ´Zylinder drucklos werden (dann würde der Kolben durch den Zug ausfahren)
würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Winterreifen
Beitrag von Winterreifen » Do 10. Mär 2011, 16:37
ist es denn Pflicht, dass der Kolben durch die Last bei Gefahr ausfährt? Oder war das nur eine Schlussfolgerung von dir?
Man kann eine Mittelstellung meines Wissens nach nur mit einem 4/3 bzw. 5/3 Wegeventil erreichen. Die sind dann beidseitig Federrückgestellt oder mit Rasten betätigt. Die Ansteuerung kannste dir dann selbst aussuchen.
Die Grundstellung ist dann die Mittelposition, in der beide Zylinderanschlüsse einfach gesperrt sind.
gruß..
sanjo90
Beitrag von sanjo90 » Do 10. Mär 2011, 16:39
Hoffe hab deine Anforderungen erfüllt.
Link
Zuletzt geändert von sanjo90 am Do 10. Mär 2011, 16:42, insgesamt 1-mal geändert.
Winterreifen
Beitrag von Winterreifen » Do 10. Mär 2011, 16:42
sanjo90 hat geschrieben:
Link
404 - Not Found ?
sanjo90
Beitrag von sanjo90 » Do 10. Mär 2011, 16:44
Sorry aber jetzt funzt der link
el_bandolero
1
Beitrag von el_bandolero » Fr 11. Mär 2011, 10:33
Danke für die schnelle Antwort,
noch ne frage, dieser 2/2 Wegeventil darf aber dann nicht
pneumatisch vorgesteuert sein, oder?
sanjo90
Beitrag von sanjo90 » Fr 11. Mär 2011, 17:25
So wie die Schaltung jetzt ist. Geht das nicht mit einer pneumatischen Ansteuerung. Spielt das den eine Rolle ob pneumatisch oder elektromagnetisch??
