Luftvolumenberechnung bei Druck- und Temperaturunterschieden
Verfasst: Mo 24. Aug 2020, 14:47
von PhysX95
Hallo allerseits,
Ich habe eine Frage, die mir bisschen Schwer vorkommt ich komme nicht auf die Lösung(24,57m^3)
In einem Druckbehälter von 3m^3 Inhalt befindet sich Luft von 27C unter 8bar Überdruck.
Wie groß ist das auf den Normalzustand bezogene Luftvolumen?
Also ich hab einfach gedacht und einfach 3m^3*8bar genommen, da das 8fache Volumen sich in dem Behälter befindet. Aber 24m^3 sind laut Lehrer zu ungenau. Wie beziehe ich hier die Temperatur mit ein und gibts die Info auch im TBB?
Gruß, P.
Re: Luftvolumenberechnung bei Druck- und Temperaturunterschieden
Verfasst: Di 25. Aug 2020, 08:23
von Red_Pitaya
Hallo "P.",
so schwer auch nicht, Du musst nur die Grundlagen richtig verknüpfen.
"Allgemeine Gasgleichung" : (p * V) / T = konstant, also ist : (p1 * V1)/ T1 gleich (p2 * V2) / T2
Bei T1 = 293K (+20°C, Normaldruck 1.013 mbar) und T2 = 300K (+27°C) kannst Du die obige Formel nach V2 umstellen. Beim richtigen Einsetzen der gegebenen Werte ergibt sich dann das gesuchte Volumen von 24,57m³
Im Tabellenbuch Metall (Europa-Lehrmittel), 28. Auflage steht die allgemeine Gasgleichung auf Seite 40 (Zustandsänderung bei Gasen)
Verfasst: Di 25. Aug 2020, 08:52
von PhysX95
Red_Pitaya hat geschrieben: ↑Di 25. Aug 2020, 08:23
Hallo "P.",
Wow, man ich bin doch so blöd gewesen
Vielen lieben Dank!
Verfasst: So 17. Jan 2021, 12:34
von Nico1211
Ich habe bei genau der selben Aufgabe Probleme.
Könnte jemand die Aufgabe einmal ganz genau vorrechnen. Ich komme annähernd auf den Wert, aber nicht genau.
Vielen Dank im voraus
Verfasst: So 17. Jan 2021, 17:59
von Red_Pitaya
Nico1211 hat geschrieben: ↑So 17. Jan 2021, 12:34
wie genau soll sie denn vorgerechnet werden ? Ich habe doch oben die Formel und alle Werte angegeben.
Kannst Du das nicht miteinander in Beziehung bringen, oder woran hapert es ?
