Neu August 2012: ebook Auto-Lexikon + Multimedia +Internet
Ihr habt einen Buchtipp oder möchtet eine Empfehlung? Hier rein!
Lehrmittel-Wagner
Beitrag von Lehrmittel-Wagner » Mo 6. Aug 2012, 08:28
zu bestellen unter:
http://www.amazon.de/dp/B008T8ABGI
http://www.amazon.com/dp/B008T8ABGI
fuer amazon ebook reader:
Auto-Lexikon / Kfz-Technik + Mechatronik-Allgemein (Multimedia EDV Maschinenbau Elektronik)
ASIN: B008T8ABGI
mit INDEX-Suche von A - Z
8500 Fachbegriffe werden definiert (deutsche Erklaerungen)
Abkuerzungen aus dem Kfz-Bereich
Leseprobe KFZ-Technik:
ACC (Adaptive Cruise Control (Abstandsregeltempomat) {kfz-Technik}:
Der Abstandsregeltempomat (Adaptive Cruise Control; ACC) ist ein Fahrerassistenzsystem, aufbauend auf den Geschwindigkeitsregler.
ACC bremst und beschleunigt abhängig vom Verkehrsfluss in bestimmten Grenzen selbstständig. Dazu wird mit Hilfe von ACC mit einem Radarsensor der Raum vor dem Fahrzeug überwacht.
Entdeckt das System ein langsamer vorausfahrendes Fahrzeug, wird die Geschwindigkeit des eigenen Fahrzeugs so weit reduziert, dass es in einem definierten Abstand bleibt.
Ist die Fahrbahn vor dem eigenen Fahrzeug wieder frei, so wird auf die eingestellte Geschwindigkeit beschleunigt.
CAN-Bus- System {kfz-Technik}:
Die Abkürzung CAN heißt Controller-Area-Network.
Das CAN-Bus-System im Fahrzeug ermöglicht die Vernetzung der elektronischen Baugruppen wie Steuergeräte oder intelligente Sensoren. Ein Beispiel hierfür ist der Lenkwinkelsensor.
Mit dem CAN-Bus-System wird der Datenaustausch zwischen den Steuergeräten auf einer einheitlichen Plattform durchgeführt.
Vorteile des CAN-Bus-Systems:
a) -Steuergeräte übergreifende Systeme wie z. B. das ESP sind wirtschaftlicher realisierbar.
b) -Systemerweiterungen sind einfacher durchzuführen.
c) -Man kann eine systemübergreifende Diagnose über mehrere Steuergeräte zur gleichen Zeit durchführen.
Im CAN-Bus erkennt man alle Fehler eindeutig. Mit Hilfe eines internen Fehlermanagementes erhält man eine hohe Datensicherheit.
Fahrerassistenzsystem ACDIS (in deutsch: Aktive Abstandsführung; Active Distance Support) {kfz-Technik}:
ACDIS heißt ein Fahrerassistenzsystem von Continental. ACDIS benutzt man zur abstandabhängigen Geschwindigkeitsregelung und zur Einhaltung vorgegebener Tempolimits. Ein eindeutiges Feedback über alle System-Aktivitäten bekommt der Fahrer durch Vibrationsbewegungen des Gaspedals. Der Fahrer wird auch bei deaktiviertem System über einen zu geringen Sicherheitsabstand informiert.
Leseprobe MULTIMEDIA-Bereich:
Digitale Fernsehausstrahlung {Multimedia}
Es gibt für Fernsehprogramme drei digitale Ausstrahlungswege, die man für die jeweiligen analogen Verfahren benutzen will. Mit digitalen Sendewegen kann man mehrere Programme und neben SDTV auch HDTV-Programme übertragen. Das Sendesignal nennt man digitales Komponentensignal.
Erster digitaler Ausstrahlungsweg:
Ausstrahlung über terrestrische Sender, nach dem DVB-T-Verfahren. Die Datenrate ist gering, die Bildqualität nicht so gut. DVB-T kann man auch für den mobilen Empfang benutzen.
Zweiter digitaler Ausstrahlungsweg:
Ausstrahlung über das Kabel mit DVB-C. Man empfängt die Signale zentral, beispielsweise mit Satellit. Über Kabel werden diese zu den Haushalten gebracht.
Dritter digitaler Ausstrahlungsweg:
Ist der Empfang über Satellit. Man erreicht sehr hohe Datenraten. Man überträgt das Sendesignal zentral von einer Bodenstation aus zum Satelliten.
Fachbereiche:
PKW-TECHNIK,
KFZ-MECHATRONIK,
MULTIMEDIA
INTERNET
Steuerungs- und Regelungstechnik,
Messtechnik,
Maschinentechnik,
Antriebstechnik,
Hydraulik,
Pneumatik,
Mechanik,
Mechatronische Systeme,
Werkzeugbau,
Elektrotechnik(u.a. Elektronik ),
Informationstechnik,
Datenverarbeitung,
Telekommunikation,
Netzwerktechnik,
Robotertechnik,
Handhabungstechnik,
Fördertechnik,
Kunststofftechnik,
Elektroinstallation,
Verpackungstechnik
und Logistik.
bzw.:
The translated technical terms refer to the ranges of
control engineering,
mechanical engineering,
mechanics,
electrical engineering,
electronics,
measurement and test engineering,
automation,
drive engineering,
hydraulics,
pneumatics, mechanics,
mechatronic systems,
tool manufacture,
network engineering,
information technology,
telecommunications,
robotics,
the plastics engineering,
car- mecatronics,
electrical installation,
packaging technology
and logistics.
Zielgruppe:
Berufsausbildung Kfz-Mechatroniker /
Mechatroniker/
Elektroniker /
Automatiker /
Computer- und IT-Berufe
(Informationstechnik) /
Verfahrensmechaniker
(Auszubildende / Berufsschüler // Ausbilder / Lehrer), Techniker,
Fachhochschulen Mechatronik / Maschinenbau / Elektrotechnik, Konstrukteure, Technische
Dokumentation, Uebersetzer,Ingenieure,Studenten.
Target audience:
Industrial training mechatronics (trainee, vocational school student, trainer, teacher)
Technician, technical college mechatronics, design engineers, technical documentation,
translators, engineers, students
Impressum:
ebooks Technische Woerterbuecher + Lexika mechatronik elektronik edv unter:
http://www.amazon.de/Markus-Wagner/e/B005WGHCEO
Verlag Lehrmittel-Wagner
Technischer Autor Dipl.-Ing. (FH), Elektrotechnik
Markus Wagner
Im Grundgewann 32a
Germany – 63500 Seligenstadt
USt-IdNr: DE238350635
Tel.: 06182/22908
Fax: 06182843098
