Neu 2013: Abkuerzungen-Suche: de-englisch IT PC-Begriffe
Ihr habt einen Buchtipp oder möchtet eine Empfehlung? Hier rein!
Lehrmittel-Wagner
Beitrag von Lehrmittel-Wagner » Do 17. Jan 2013, 06:14
ebook- Neuerscheinung Januar 2013:
runterladen unter:
http://www.amazon.de/dp/B00B0X3MQU/
oder:
http://www.amazon.com/dp/B00B0X3MQU/
Indexsuche nach Abkuerzungen / Kuerzel
Fachgebiete: Informationstechnik (PC-Begriffe / Elektronik Telekommunikation
Indexsuche nach erklaerten Begriffen in deutsch
Fachbereiche: Computer / Multimedia (Unterhaltungselektronik) / Automation (Automatisierungstechnik) / Antriebstechnik
über Indexsuche: bei Eingabe: AAAA
über Indexsuche: bei Eingabe: ABM
über Indexsuche: bei Eingabe: ACK
über Indexsuche: bei Eingabe: ADN
über Indexsuche: bei Eingabe: Adressregister
index search: abbreviations information technology / electronic engineering / telecommunications
index search: technical terms / words: computer /multimedia / automation / of drives in german language
LESEPROBE:
ABD
Automatic Baudrate Detection. Das heißt: Empfangende Datenstationen (wie Modems) justieren sich automatisch auf die gesendeten Übertragungsgeschwindigkeiten ein.
ACC
Area Communication Controller. Bezeichnung fuer einen vermaschten Vermittlungsknoten im Modacom-Netz.
ACK
Acknowledge/Acknowledgement. Bestätigung. Ein bei Netzprotokollen verwendetes Signal, um den Empfang von Daten zu quittieren.
ACS {Multimedia}
Access Control Server/System. Zugriffssteuerungssystem. Es werden Übertragungsdienste nur für berechtigten Personen zur Verfügung gestellt. Das System ist aus drei Hauptelementen zusammengesetzt: Der Signalverschlüsselung, der Kodierung elektronischer "Schlüssel", die der Empfänger benötigt, und einem Abonnentenverwaltungssystem. Mit dem Abonnentenverwaltungssystem erreicht man, dass die berechtigten Empfänger die verschlüsselten Programme auch wirklich sehen können.
ACSR
Amplitude- compandered single sideband. Einseitenband mit kompandierter Amplitude.
ADR
advanced digital recording. ADR dient der Archivierung und Sicherung von Daten. Die Daten werden mittels eines linearen Aufzeichnungsverfahrens auf einem Magnetband gespeichert.
Adressregister AR
address register. Sind Temporäre Speicherplätze innerhalb eines Mikroprozessors. Ein Adressenregister (AR) ist ein Funktionselement der Zentraleinheit (CPU) eines Computers und fungiert zwischen dem Datenbus und dem Adressbus.
AFE
Active Front End-Stromrichter. Der Umrichter hat als Netzstromrichter einen Vier-Quadrantensteller.
AFGC automatic frequency and gain control. Automatische Frequenz- und Verstärkungsregelung.
AVR automatic gain control. Automatische Verstärkungsregelung.
DMA
Direct Memory Access. Direktspeicherzugriff. Ein intelligentes Gerät greift auf den Speicher eines anderen zu.
DMS
Data Management System. Datenverwaltungssystem.
DOCSIS
Data Over Cable Service Interface Specifications. Ist die Spezifikationen für eine Schnittstelle für die Datenübertragung über Fernsehkabel (Koaxialkabel).
DRAM
Dynamic Random Access Memory. Ist ein dynamischer Arbeitsspeicher (Hauptspeicher). Bezeichnung für Speicher-Chip für den Arbeitsspeicher von Computern. Die Daten werden hierbei immer wieder erneuert.
LSI
large scale integration. Bezeichnung fuer ein Integrationsgrad. Dieser gibt die absolute Anzahl von Transistoren in einem integrierten Schaltkreis wieder.
L-TTL
low power TTL. L-TTL ist eine Low-Power-Transistor-Transistor-Logik und ist der Logikfamilie für logische Schaltungen zuzuordnen. Es werden Transistoren, Dioden und Widerstände zusammengeschaltet. Man erreicht eine kleine Leistungsaufnahme.
usw.
Impressum:
ebooks Technische Woerterbuecher + Lexika mechatronik elektronik edv unter:
http://www.amazon.com/Markus-Wagner/e/B005WGHCEO
Verlag Lehrmittel-Wagner
Technischer Autor Dipl.-Ing. (FH), Elektrotechnik
Markus Wagner
Im Grundgewann 32a
Germany – 63500 Seligenstadt
USt-IdNr: DE238350635
Tel.: 06182/22908
Fax: 06182843098
