Hey, ich kann dir auch keine Nachricht schreiben, wäre nett wenn du es mir auch so schicken könntest wendel.moritz@web.deToki0604 hat geschrieben:Na super, jetzt werden Dateianhänge größer 200 KB nicht akzeptiert....
Ich habe keine Lust einen offenen Webspace zu suchen um die Dateien zu hosten.
Jeder der Bedarf hat kann mir eine PN mit seiner E-Mail Adresse schicken und ich werde ihm
die Dateien zuschicken.
Gruß, Toki
Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2015/2016
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2015/2016
Toki0604 hat geschrieben:Hi Aerox35,
man kann den Ausschieber vom Bestücker so einstellen das er kurz vor dem Verfahrweg
stoppt. Die Übergabe funktioniert dabei korrekt. Das es in den Unterlagen mit einer
anderen Grundstellung gefordert ist, ist klar. Wir reden von möglichen Veränderungen...
Gruß, Toki
wo hast du das gelesen mit der anderen Grundstellung
Gruß Aerox
kannst du mir das programm an folgende email schicken: dominik_lehnen@gmx.deToki0604 hat geschrieben:Na super, jetzt werden Dateianhänge größer 200 KB nicht akzeptiert....
Gruß, Toki
Danke.
Toki0604 hat geschrieben:Primär basiert unser Programm auf Step7, weil wir das für unsere Anlage nutzen.
Daher sind die möglichen Programmänderungen als AWL-Quelle im Groben nur für Step7 Anwender nutzbar.
Im TIA Portal müssen die Änderungen selbst erarbeitet werden
Wir haben den Programmablauf der Automatik im FC5 programmiert.
Im Step7 finden sich 3 unterschiedliche AWL-Quellen für den FC5 wieder.
1. Das Original, der Automatikablauf ohne Bestücker mit händisch aufgelegtem Werkstück
2. Mit Bestücker, dieser mit Ausschieber in Grundstellung eingefahren (wie in der Ablaufbeschreibung)
3. Mit Bestücker, diesmal aber mit Ausschieber in Grundstellung ausgefahren.
Warum 2 unterschiedliche Grundstellungen beim Ausschieber?
Bei der Variante mit "Ausschieber in Grundstellung eingefahren" ist der LWL bei einem im Magazin liegenden Teil nicht belegt.
Das heißt ein einzelnes Werkstück würde nicht erkannt werden. Man müsste ein 2tes Werkstück einlegen damit ein sinnvoller Ablauf denkbar wäre.
Diese Programmvariante würde nur dann wirklich Sinn machen wenn die LWL in ihrer Position nach unten versetzt werden würden. (Wäre eine denkbare mechanische Teilaufgabe...)
Bei der Variante mit dem "Ausschieber in Grundstellung ausgefahren" wäre der mechanische Ablauf schlüssig, das Programm wäre hinsichtlich der
Grundposition aber von den Grundangaben abweichend. (Die Änderung wäre eine denkbare Programmieraufgabe...)
Im Vorbereitungsauftrag steht explizit drinnen, wie die Grundstellung für den Zylinder des Bestückers zu sein hat. Ihr müsst euch also eine Möglichkeit ausdenken, wie es mit der Lichtschranke funktioniert, wenn der Bestücker eingefahren ist. Man müsste kein zweites Werkstück einlegen, man muss das System sich nur merken lassen, dass die Lichtschranke kurz betätigt wurde
Hi Executor,
ich habe darauf hingewiesen das es eine mögliche Änderung ist und das es in den
Bereitstellungsunterlagen ganz klar als eingefahren drin steht.
Dein Ansatz ist aber auch gut, wir werden das ebenfalls in unsere Liste der Möglichkeiten
aufnehmen und mal prgrammieren.
Danke, Gruß
Toki
Danke, Gruß
Toki
Auf welche ausgänge der SPS habt ihr die Leuchtmelder gelegt, weil in der Funktionsbeschreibung steht das bei betätigtem Not-Aus die Zustandsanzeige noch aktiv ist aber bei mir werden die vom Notausgerät abgeschaltet.
schau mal bei dir im Schritt 201 der darf nicht vom Not-Aus reset werden sonder nur von S3 nichtM.Wendel hat geschrieben:Auf welche ausgänge der SPS habt ihr die Leuchtmelder gelegt, weil in der Funktionsbeschreibung steht das bei betätigtem Not-Aus die Zustandsanzeige noch aktiv ist aber bei mir werden die vom Notausgerät abgeschaltet.
Was habt ihr mit der Lichtschranke gemacht wo die beiden kleinen Bohrungen im Turm sind....? Ich haben nirgends wo was dazu gefunden wo die mit eingebunden wird
Gruß, Toki
Hallo, ich fänds super, wenn du mir das Programm bitte auch schicken könntest!! Vielen Dank schon mal!
christopher.meyer95@ymail.com
So für alle nochmal ich habe durch ein engelchen gehört das der lichtsensor nicht in der Prüfung benötigt wird, weder in der vorbereitung noch in der Prüfung
MFG LW
MFG LW
Könntest du mir das Programm auch zukommen lassen dankeToki0604 hat geschrieben:Na super, jetzt werden Dateianhänge größer 200 KB nicht akzeptiert....
Gruß, Toki
Kaiser1994Malte@web.de
Moin Iwillnow,
ich kann mir kaum vorstellen das dein "Engelchen" recht hat. Neben diversen Hinweisen zum LWL in den
Bereitstellungsunterlagen (was hier auch schon mehrfach gepostet wurde), wie willst du mit
den vorhandenen Materialien auf anderem Wege das Magazin abfragen?
Gruß, Toki
Gruß, Toki
Ich bräuchte bitte auch das programm wäre sehr dankbar
Uke.mann@web.de
Uke.mann@web.de
Ich hab jetzt mein Programm angefangen und bin soweit auch fertig nur weiß ich nicht was ich mit "G_Sperrmerker{ }" und "G_Automatikbetrieb { }" anfangen soll. was bedeutet das und welchen Sinn hat das?
MFG
MFG
