Nein, da du keine Messung zwischen L1 und N machen musstTeylon hat geschrieben: ↑Do 18. Jan 2018, 15:23Bei der Isolationsmessung muss man das Netzteil abklemmen und die PELV Brücke zu entfernen.
Sonst könnte die SPS oder das Netzteil, Sensoren usw. zerschossen werden, da wir bei der RIso Messung ja ne Prüfspannung von 500V haben
Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2017/2018
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2017/2018
Guten Morgen zusammen,
Bei mir steht auch demnächst die Abschlussprüfung an.
Gibt es Maße für die Befestigung des Magazins an der Baugruppe 3 oder wird das Magazin "nur so daraufgestellt"?
Mfg
Mfg
Klar zwischen L und N nicht.lucalr hat geschrieben: ↑Do 18. Jan 2018, 15:40Nein, da du keine Messung zwischen L1 und N machen musst
Aber alle aktiven Leiter gegen Erde, also L1, L2, L3 und N gegen PE.
Die Maße musst du dir selber ausdenken.
Aber die viel schlimmere Frage ob es ne Rolle Spielt wie Rum man das Magazin zusammen baut. Es sind ja dann zwei Ls wenn sie zusammen gebaut sind, aber Muss die Linke oder Rechte Seite Oben bündig sein. eine seite muss man ja nicht nach oben bündig machen.
wäre cool wenn jemand echt weiß durch nen meister oder so welche seite oben bündig ist.
Tronik hat geschrieben: ↑Fr 19. Jan 2018, 07:24Die Maße musst du dir selber ausdenken.
Jaaaa soweit bin ich auch.
Es hieß nur das die Baugruppe 3 nicht demontiert werden muss. Und in der Prüfung haben wir ja auch nur M4x12 Schrauben zur Verfügung.
Deshalb stellte sie mir die Frage wie das Magazin an der Baugruppen befestigt wird/werden soll.
Oder soll es überhaupt befestigt werden ?
[/quote]
Hi das Magazin kannst du zb mit einem Durchgangsloch durch die Grundplatte 1 befestigen. Danach eine Zapfensenkung und schon kannst du die M4 x12 schraube durchstecken und an dem Magazin festschrauben.
LG Alex
[/quote]
LG Alex
Hi das Magazin kannst du zb mit einem Durchgangsloch durch die Grundplatte 1 befestigen. Danach eine Zapfensenkung und schon kannst du die M4 x12 schraube durchstecken und an dem Magazin festschrauben.Alex_Mechatroniker hat geschrieben: ↑Fr 19. Jan 2018, 08:32Jaaaa soweit bin ich auch.
LG Alex
[/quote]
ich bau nur das Magazin zusammen, also die zwei Ls. an der Grundplatte täte ich noch nichts bohren damit man es bei der Anlieferung nicht sieht.
ich tu aber die Locher in der Grundplatte schon mal anreißen damit man nur noch Bohren muss.
Kann mir einer sagen welche Werkzeuge ect. wir in der Prüfung brauchen? Müssen wir Reiben?
ich habe eine frage zum Gehäuse. Warum sind die beiden Seiten vom Gehäuse nicht gleich? War das in der Prüfung so gefordert oder habt ihr es selbst erfunden
Ja ok, aber müssen wir reiben? Oder ist das Optional?
Nein wir müssen nicht reiben.
Wäre etwas übertrieben die 4,5er Durchgangslöcher für die 4er Schrauben als Passung zu reiben
Kann man natürlich machen wenn man will
Meine Kollegen und ich stecken etwas in der Klemme
Von unserem Ausbilder fehlt uns die Unterstützung....
Uns wäre sehr geholfen , wenn uns einer sagen könnte wie die Dokumentation und der Arbeitsplan auszusehen haben.
Des weiteren wissen wir nicht, was wir noch alles in dem Berwitstellungsheft ändern müssen?!
Prüfung ist von PAL.
Vielen Dank im voraus ...
Meine Frage ist ob der Zylinder M20 mit nur einem Taster gesteuert wird wie der Zylinder zum Bolzen auswerfen?
Da in der Bereitstellungsliste nur 1 Leuchttaster angegeben ist.
