muss ein Typenschild am Schaltschrank angebracht werden? Wenn ja was soll drauf? Auf der Seitenansicht vom Schaltschrank ist unten rechts XXX angegeben, ausser des Messberichtes am Ende gibt es keine Hinweise auf ein Typenschild...
Typenschild
Re: Typenschild
Wir haben jedem Schrank eine Seriennummer gegeben.
Die besteht aus der Prüfungsnummer+Prüfungsmonat+Jahr. Die Nummer schreiben wir dann auch in das Abnahmeprotokoll (Was ja vor der Prüfung vom Schrank gemacht werden muss) damit der Schrank dem Prüfling zugeordnet werden kann.
Re: Typenschild
Dankeschön
Re: Typenschild
In der Prüfung gibt es ein anderes Prüfprotokoll, wo du die Seriennummer nicht eintragen brauchst... Dieses ist deutlich ausführlicher (ca.8 Seiten). Dort ist nicht nach einer Seriennummer gefragt...poppko hat geschrieben: ↑Do 19. Apr 2018, 11:28Wir haben jedem Schrank eine Seriennummer gegeben.
Du überprüfst dort, ob der Aufbau pneumatisch, mechanisch und elektrisch korrekt aufgebaut ist, Schutzleitermessung, RCD-Check, Drehfeldprüfung und zuletzt die Funktionsprüfung nach den Schritten in den Bereitstellungsunterlagen.
Re: Typenschild
Da gebe ich Dir recht, aber um das Inbetriebnahmeprotokoll ging es bei der Frage nicht. In der Prüfung muss keine Seriennummer eingetragen werden, aber vor der Prüfung in das Protokoll, welches sich in den Bereitstellungsunterlagen auf der letzten Seit befindet.
Bei uns werden die Schränke bei der Anlieferung kontrolliert ob das Abnahmeprotokoll vollständig und unterschrieben ist.
Ohne dieses ist eine Teilnahme an der Prüfung nicht möglich.
