Beitrag
von Brati007 » So 17. Jun 2018, 08:16
Anfrage vom Nutzer;
Ich wäre dir sehr dankbar wenn du mir was beantworten könntest habe am Montag nämlich auch die Prüfung.
Und zwar ist es mir unklar, ob man für die Besichtigung und messungen den protokoll sprich die tabellen für die Inbetriebnahme schon vorfertigen darf und in der Prüfung nehmen darf? Oder ob man sich i-eine vorlage iwo her ausdrucken kann?
Habe mir nämlich alle so tabellen erstellt am pc (Besichtigung der mechanik/pneumatik/Elektrik, messun der schutzleiterwiderstand, messung der isowiderstand, erproben von hand, funktion der anlage) aber die frage ist ob ich die benutzen darf in der Prüfung!?
Würdest mir echt sehr damit helfen wenn du mir antwortest..
Antwort;
das haben wir intern auch schon diskutiert. ich bin der meinung das das abnahmeprotokoll das du mitnimmst, welches von deinen Ausbildern unterschrieben wurde, alle grenzwerte beinhaltet jedoch zur praktischen ap2 nach bearbeitung der anlage mit einem blanko blatt arbeiten musst.
dh 1) r-low prüfung wobei hier der grenzwert ausgerechnet werden muss (über leitungslänge und querschnitt) dann iso prüfung mit 1 megaohm grenzwert(alle aktiven gegen pe), dann alle messungen unter spannungen wie zb. schleifenmessung an der prüfsteckdose und eine vom f7 zum motor(grenzwerte von der kennlinie ablesen die die betreibsmittel haben). bei den schleifen sollten werte von ca unter 2 ohm erscheinen, damit du einen guten kurzschlussstrom hast.
jetzt kommt die einzig komplizierte messung; iso prüfung des netzteils, das sind insgesamt 3, einmal primärseite, einmal sekundärseite und einmal primär zu sekundär. hier müssen wir (bm abhängig) unsere PE-Brücke vom PELV lösen und die eingangsseite kurzschliessen. dann folgt; 1) primär zu pe mit 1 megaohm grenzwert 2) JETZT musst du die SPS abstöpseln, weil die über die schiene ihr l- legt und somit über pe bei der messung der sekundärseite beschädigt werden könnte. dann folgt primär zu sekundär mit 2 megaohm grenzwert und dann sekundär zu pe mit reduzierten prüfspannung von 250v und einen grenzwert von 0,5 megaohm. dann brücken vom pelv zurückbauen und sps anschliessen. dann nur noch den rcd überprüfen, auslösezeit und kurzschlussstrom und hier gilt im tn netz eine Ta von 0,4s und laut produktnorm eine Ta von 0,3s.
dann noch die drehfeldmessung zum schluss und das dürfst gewesen sein.
