Der Tisch wird nur dran gestellt, es werden keine extra bohrungen zum befestigen gefertigt.
Viel Erfolg denen noch die es vor sich haben
Vielen Dank!Romanufri1 hat geschrieben: ↑Di 15. Jan 2019, 13:13Der Tisch wird nur dran gestellt, es werden keine extra bohrungen zum befestigen gefertigt.
Hallo,Kaito hat geschrieben: ↑Di 15. Jan 2019, 14:51So Leute, ich bin durch und wollte denen eben noch helfen, die das ganzer noch vor sich haben.
Also:
Das Programm wird um den Tipp-Betrieb erweitert, also M30 und die Leuchten für die Endlagen.
Desweiteren müsst ihr einen GrafCet für den Auto betrieb erstellen:
Grundstellung pos 1. Quader bestücken dann zu 3.
Wieder zu pos 1, bestücken und zu pos 2, wieder zu pos 1 bestücken und direkter Auswurf.
P32 (Grün) soll wenn Quader vorhanden ist dauer leuchten und wenn keiner mehr drin ist mit 1 hz blinken.
P33, Soll wenn kein quader da ist aus sein und wenn Bolzen eingeschoben wurde mit 1 hz blinken.
Mechanisch müsst Ihr Magazin Teil zwei erweitern, also Bohrung für das Prisma und den Bolzen, Maße werden gegeben.
Für den Zylinderhalter müsst ihr das ganze selber berechnen und zusätzlich oben 2 Radien feilen (R5)
Desweiteren müsst ihr die Zuleitung für den Motor am Stecker um 5 cm Kürzen.
Der Rest ist die Doku erweitern, Einen Arbeitsablaufplan schreiben wie ihr das ganze in einer sinnvollen Reihenfolge bearbeiten würdet,
Eine Tabelle mit Prüfkreterien erstellen wie z.B Auto funktion usw.
Dann noch eine Nutzereinweisung am ende, bereitet alles gut vor, da die Zeit echt Knapp werden kann.
Bei weiteren Fragen einfach melden, und allen anderen noch Viel Erfolg
Abend,invisible hat geschrieben: ↑Di 15. Jan 2019, 15:03Danke für die Info mit Loch gehts
Hallo kaito, hoffe das hat alles gut geklappt bei dir.
Hab noch 2. Fragen den automatikbetrieb müssen wir in der Prüfung auch komplett selbst programmieren oder da du nur von grafcet schreibst.?
Was muss bei der Doku alles ergänzt werden?
Shitstormtrooper hat geschrieben: ↑Di 15. Jan 2019, 15:04Hallo,Kaito hat geschrieben: ↑Di 15. Jan 2019, 14:51So Leute, ich bin durch und wollte denen eben noch helfen, die das ganzer noch vor sich haben.
Also:
danke für den detaillierten Ablauf der Prüfung und Glückwunsch das du fertig bist.
Ich hätte da noch ein paar Fragen:
1. Hattest du die Zeichnung (Zylinderhalterung) in der Prüfung anfertigen müssen?
2. Ist dem Leuchtdrucktaster -S5 noch eine Leuchte hinzuzufügen?
Shitstormtrooper
Servus,Hasty hat geschrieben: ↑Mi 9. Jan 2019, 20:09Folgendes zur Prüfung:
Die Zylinder werden übereinander an dem Zylinderhalter montiert. Die Bohrungen müssen sich ausgerechnet werden. Ist aber gut zu schaffen.
Zylindersensoren für den neuen Zylinder -M30 werden an I17 und I18 verdrahtet.
Magnetventile -M31 und -M32 werden über O2 und O3 gesteuert.
Endlagenanzeigen für -M30, -P12 und -P13 werden über O20 und O21 gesteuert.
Guckt, dass ihr da nichts doppelt habt, da bei der Vorbereitung keine Operanden vorgegeben waren. Ich musste noch umverdrahten und umprogrammieren.
Zum Programm:
Im Grafcet ist nur Schritt 300 vorgegeben: aktiviert durch dem Aufruf in Schritt 5 und deaktiviert durch sich selbst. Es wird ein Zähler auf c:=3 gesetzt.
Der erste Quader wird bestückt und auf Pos.3 ausgeworfen, der zweite Quader bestückt und auf Pos.2 und der letzte Quader bestückt und auf Pos.1. Der Zyklus wird immer mit -S5 gestartet.
Desweiteren müssen die Ampel umprogrammiert werden, sodass sie bei 1 Signal von -B51 und -B52 dauerhaft leuchten und sonst blinken mit 1 Hz. wenn kein Quader vorhanden bleibt die Leuchte aus. aber da bin ich mir gerade nicht mehr so sicher wann die blinken sollen.
Macht eine ordentliche Doku mit Einhaltung der Informations-, Planungs-, Durchführungs- und Kontrollphase. Selbst wenn das Programm nicht bzw nur teilweise läuft und ihr das dokumentiert habt, gibt es kaum Abzüge.
Viel Erfolg für die weiteren Prüftage.
Hallo,Typ-X hat geschrieben: ↑Mi 16. Jan 2019, 08:23Servus,Hasty hat geschrieben: ↑Mi 9. Jan 2019, 20:09Folgendes zur Prüfung:
Zum Programm:
vielen dank für die Info! Hattest du schon Prüfung oder woher weist du die Sachen so genau?
Hast du vielleicht paar Infos oder Bilder wie deine Doku ausschaut?
Hab noch keinen Plan wie diese ausschauen soll und was da alles rein muss.
