Der Bandförderer soll die 216 kg schwere Kiste in 17s auf eine höhere Ebene (6,7 Meter) die 17 Meter lang ist transportieren. Welche Leistung p2 (in kW) muss der Antriebsmotor abgeben, wenn der Wirkungsgrad 78 % beträgt.
schwerkraft 9.81m/s 2
DANKE
Ich weis nicht wie ich voran gehe
Brauche Hilfe bei der Aufgabe
Re: Brauche Hilfe bei der Aufgabe
Naja erstmal würde ich die 216kg in Newton umrechnen das machst du indem du 216kg * 9,81m/s^2 rechnest.
Dann musst du dir deine Mechanische Arbeit berechnen also Kraft * Weg
und anschließend kannst du dir deine Leistung P berechnen indem du Arbeit durch Zeit teils.
Da wir noch einen Wirkungsgrad haben müssen wir noch die Leitung * den Wirkungsgrad rechnen also mal 0,78.
Dann hast du deine Elektrische Arbeit die dein Motor benötigt.
danke erstmal für deine Hilfe ich habe es so gemacht
216 kg * 9,81 = 2118,96 N * 17m * 6,7m =241349 N / die Zeit also 17s * 0,78 wirkungsgrad dann habe ich 11073 watt raus richtig ?
Nein du kannst nich einfach Länge mal Höhe rechnen du musst über die Winkelfunktion oder den Phytagoras die Hypotenuse berechnen
Ich kriege die **** Aufgabe nicht hin kannst du mir die Formel sagen für die Winkelfunktion.
Oder einfach mal vorrechnen für mich step by step wenn du magst.
DANKE
DANKE
Naja google hätte da in dem Fall schneller geholfen...
Pytagoras is c= wurzel aus a^2 + b^2
Winkelfunktionen
Sinus= Gegenkathete/Hypotenuse
Cos= Ankathete/Hypotenuse
Tangens=Gegenkathete/Ankathete
(Cotangens=Ankathete/Gegenkathete)
Einfach zu merken über GAGA Hühnerhof AG
GAGA
HHAG
Winkelfunktionen
GAGA
HHAG
Ich versuche es mal da es eine "schöne" Aufgabe ist und ich sau schlecht in Mathe bin, hoffe Du hast eine richtige Lösung oder einer bestätigt das Ergebnis.
F=M*g = 216Kg * 9,81 m/s^2 = 2118N
c^2 = a^2 + b^2 = 6.2m^2 + 17m^2 = 333,89^2m -> Wurzel daraus = 18,27m
P = F * s / t = 2118N * 18,27m / 17s = 2276,22W
Pab = n(eta) * Pzu = 2276,22W * 0,78 = 1775,4W -> 1,77 KW
