AP1 Frühjahr 2022
Re: AP1 Frühjahr 2022
Ich habe eine Frage bezüglich der 30 minütigen Arbeitsplanung, welche im anschluss der schriftlichen AP1 erfolgt. Hat jemand eine Ahnung was eventuell dran kommen könnte und wenn ja was. Meine Gedanken waren etwas zum Thema Biegen, Pneumatik und/oder Motorschutzschalter. Ich freue mich auf eine Antwort!!
Habe mir auch darüber Gedanken gemacht…
Elektrisch: 1. Möglichkeit: 2 Leuchttaster ergänzen im Schaltplan
2. Möglichkeit: Motorschutzschalter ergänzen (kam aber schon 2021 dran..)
Mechanisch: Gestreckte Länge für das Biegeteil in der praktischen Prüfung ermitteln
Pneumatisch: 3. Zylinder ergänzen mit einem elektropneumatischen Schaltplan
Soviel Leistung kann nicht gezogen werden.
Wenn geht:
10A Servicesteckdose + 6A Netzteil auf Phase 1, somit Nennstrom 16A. Nennleistung jedoch nur 10A*230V Servicesteckdose 2300W + 100W Netzteil (24V 4A C4 Sicherung), + 110W Motorschutzschalter max. (3X 0,16A X 230V) Dann komme ich auf Nennleistung von 2510Watt, mehr lässt sich mit aktueller Beschaltung nicht ziehen.
Wenn geht:
Hat jemand vllt ein Beispiel für das leuchttaste ergänzen für die Prüfung morgen?
Ich würde mich auch sehr freuen wenn jemand den elektropneumatischen Plan des 3. Zylinders eventuell reinschicken könnte, falls jemand fleißiges es schon gemacht hat. (elektropneumatik ist nicht meine Stärke)
Dann nimm halt das....Soviel Leistung kann nicht gezogen werden.
Wenn geht:
Einfach copy Paste...mit neuer BezeichnungIch würde mich auch sehr freuen wenn jemand den elektropneumatischen Plan des 3. Zylinders eventuell reinschicken könnte, falls jemand fleißiges es schon gemacht hat. (elektropneumatik ist nicht meine Stärke)
wie fandet ihr die Prüfung? Ich fand den Teil A verhältnismäßig schwer. Teil B war ok. Im Großen und Ganzen hatte ich nicht das Gefühl, eine gute Prüfung geschrieben zu haben. Bin doch sehr niedergeschlagen und hoffe dass ich die schlechte Theorieprüfung mit der Praxis ausgleichen kann
zugegeben, der Planungsteil war geschenkt.
Um ehrlich zu sein fand ich den Teil A genauso wie du verhältnismäßig schwierig… Teil B fand ich sehr gut machbar, hatte da kleine Probleme beim zeichnen sonst ist alles gut gewesen.
Planungsteil an sich war geschenkt…
Habe mit Aufgabe 1 nichts anfangen können… leider.. erst als man sich besprochen hat, fand ich‘s dann im Nachhinein ziemlich leicht, bin halt nicht draufgekommen
Aufgabe 2 war geschenkt, einfach nur Abzeichnen, so wie ich‘s vermutet hatte den 3. Zylinder einzeichnen..
Ich sehe es tatsächlich noch etwas kritischer, außer die Planungsaufgabe die war wirklich einfach. Aber ich hatte bei beiden Teilen so meine Probleme. Vorallem an der Zeit hat es bei mir stark gemangelt. Zwei Aufgaben im B Teil wollte ich später noch bearbeiten, konnte aber nur noch ein paar Formeln zusammen Pinseln. Der A Teil war auch happig. Z.B. mit Aufgabe 22 konte ich nichts anfangen. Oder Aufgabe 10: Schweißen hatten wir noch nicht so wirklich, das ist bei uns erst gegen Ende des zweiten Lehrjahres im Rahmenplan.
Sonnst habe ich mir leider selbst häufig doofe Fehler eingebaut. Aber bestanden wird's Wohl schon sein
Ist schon jemand mit der Praktischen Prüfung durch und hat ein paar Tipps?
Hab ich geschickt bekommen… sorry…
Hat jemand auch die schriftlichen prüfungsfragen?
