Hey,
also was ihr alle genau in der praktischen machen müsst ist:
1.1 Die beiden unteren Seitenteile der Rutsche kürzen. D.H. Die Seite auf der der induktive Sensor sitzt, müsst ihr auf die Maße 10x10x60 kürzen und eine Bohrung machen, die den Abstand 40mm zu der anderen Bohrung hat, also von jeder Seite ist die Bohrung 10 mm entfernt.
Das zweite Seitenteil kürzt ihr auf die Maße 10x10x48, hier liegen die Bohrungen 28mm auseinander, also wieder 10 mm von jeder Seite entfernt. Diese Seitenteile werden erneut mit Zylinderschrauben befestigt.
1.2In die Rutsche kommt auch eine 7H7 Bohrung und 2 M4 Bohrungen.
1.3 Auffangbehälter bohren, könnt ihr aber glaube ich sogar vorfertigen.
2. Ihr müsst die Weiche (Skizze 23) bearbeiten, und zwar muss eine 7H7 Passung auf die entgegengesetzte Seite der M4 Gewindebohrung (Auch 10 mm vom Rand entfernt
(Also 6,8 Bohrer einpacken auch wenn es nicht in den Bereitstellungsunterlagen steht)). Und ihr müsst einen 5 mm Radius auf der Seite der 7H7 Passung feilen.
Bedenke: Reiß den Radius erst an und bohr danach!! Vergisst man schnell in der Prüfung
3. Ihr müsst im Schaltschrank den LS+RCD+Servicesteckdose verdrahten
4. Im Bedientableu müsst ihr die zwei neuen Lichttaster verdrahten. (Kleiner Tipp: Beschriftet die Leitungen der beiden neuen Leuchttaster im Bedientableu, damit ihr in der Prüfung keine Verdrahtungsfehler macht + macht es heimlich)
5. Anschließen der Sensoren an X20 + X30 (macht euch Etiketten an die kleinen Verteiler also: X21-X24 und x21-X24 oder so, das sehen die Prüfer bei der Inbetriebnahme positiv)
6. Anschließen der 5/3 Wegeventils für den 3. Zylinder ( Ihr dürft die beiden anderen vorverdrahtet mitbringen, guckt auf eure Skizze in der Bereitstellungsunterlage, egal was euer Ausbilder sagt)
7. Den dritten Zylinder montieren.
8. Pneumatikleitungen verschlauchen.
9.Die Inbetriebnahme durchführen, wer wissen will wie das Protokoll genau aussieht, ich werde eins hochladen
und jetzt zur Frage was alles drauf bleiben darf auf der Montageplatte:
Ich zähle auf was nicht drauf sein darf
- 3 Zylinder (Endlagen könnt ihr eingestellt auf ihm drauflassen)
- Die Baugruppe muss auf eurer Montagplatte liegen ( Sichert sie mit Kabelbindern, so dass euer optischer Sensor ( der Lichtwellenleiter) nicht kaputt geht, das ist eine große Arbeit dies in der Prüfung zu behenebn wenn er abbricht,
ich habe ihn an meinen Kabelkanal angelehnt und mit Kabelbindern befestigt und er ist wunderbar und heil angekommen.
- Montiert die Rutsche von eurer Baugruppe ab, das erspart euch ein paar Sekunden Zeit in der Prüfung und montiert die Sensorenhalterungen aus Sicherheitsgründen ab
- 3B1/3B2 und 3M1/3M2 dürfen nicht verdrahtet sein und x20 und X30 dürfen nicht verdrahtet sein (also waren sie bei mir nicht)
Falls jemand Fragen hat stehe gerne zu Verfügung.
Ich werde versuchen Zeichnungen zu erstellen und hochzuladen.
Die Weiche + 3. Zylinder wird von der Seite, wo der 2. Zylinder sitzt, befestigt.
PS:
Nehmt Kabelbinder mit falls ihr improvisieren müsst
In die 7H7 Bohrung muss eine Plastikhülse aus euren Schraubenpäckchen rein, vergesst die nicht.. Hatte meine nicht gefunden
MFG
Euer Alfonso
