Abschlußprüfung Teil 1 Frühjahr 2014
Re: Abschlußprüfung Teil 1 Frühjahr 2014
Moin
Ich hab ein paar fragen zur Tap1 frühjahr 2014
und zwar:
muss ich die prüfung für 2014 so aufbauen wie sie herbst 2013 in der prüfung gebaut wurde ?
und wo bekomme ich die angaben her was in der prüfung herbst 2013 eingebaut werden musste ?
und zwar:
mich würde noch einmal interessieren, was ihr so für den Theoretischen Part der Abschlussprüfung Teil 1 lernt! Ich bin gerade dabei die Prüfungen des Letzten Jahres durch zu arbeiten, bin mir aber nicht sicher was man noch machen kann?
Nochmal zum 2. Zylinder und den damit verbundenen mechanischen Teil der Prüfung
Dieser wird aller Wahrscheinlichkeit nach tatsächlich von der Seite montiert. Die mit einer Nut für den Sensor versehene Seitenschiene auf der Rutsche wird gebohrt und gerieben, im Anschluss in irgendeiner Form getrennt (eine Aussparung gesägt, gefeilt, wie auch immer hergestellt). Danach wird das ganze verstiftet. Die beigefügten Stifte passen genau (und was sollte man sonst verstiften?).
Bohrungen und Gewinde in die Rutsche, ähnlich wie für die Sensorhalterung in Herbst 2013. Das 160er Aluminiumblech mit der 13er Bohrung wird ebenfalls gebohrt und einmal um 90° gebogen, der Zylinder mit 25mm Kolbenlänge wird daran befestigt. Nun noch den 20x20x60 PVC-Block auf Maß feilen (ca. 4mm abtragen), sodass er bündig zur zweiten Seitenschiene abschließt, Innengewinde passend zum Zylinder anfertigen und man ist fertig.
Haben es heute getestet.
-Klingt machbar
-Klingt machbar
Schließe mich Mudäss an. Das passt vom Arbeitsaufwand am besten zur gegebenen Zeit. Wird also kein Platz für Fehler sein
Hat jemand auch Erfahrungen mit dem Programm in CoDeSys?
Kornbauer hat geschrieben:Hallo,
das ist schon mal ganz gut, aber es gibt noch zu wenig neu Prüfungen. Nach der alten Zwischenprüfung kommt wahrscheinlich was aus der Steurungstechnik (Schaltpläne, E-Pneumatik, Grafcet) dran, auch die Fertigung (Bohren, Biegen, evtl. Drehen) und die Werkstoffkunde (Stahlnormung) dürften gefragt sein. Und eine Frage zur Arbeitssicherheit.
Ich habe alte Christiani-Zwischenprüfungen, dazu gibt es im Internet einen Prüfungsshop, der bietet Aufgaben zum Üben an.
Lass mich wissen, wenn du mehr erfährst.
- Aufsteiger
Genau das was du im ersten Satz sagst. Es gab vor der jetzigen nur 2 Prüfung nach neuer Norm. Daher kann man schlecht sagen was da so alles dran kommen wird und was man am besten lernen sollte. Allerdings glaube ich auch nicht das die jetzt auf einmal die krassen Aufgaben da rausholen.Wechselschalter hat geschrieben:Kornbauer hat geschrieben:Hallo,
Generell würde ich so Sachen wie Steuerungstechnik, Fertigung sowie Werkstoffkunde auf jeden Fall lernen. Denke aber mal das auch wieder was in Richtung Blindleistungen oder sowas drankommen wird. Da waren viele in den letzten 2 Jahren aufgeschmissen als sie das gesehen haben, ist aber an sich relativ einfach.
Am wichtigsten denke ich mal ist einfach die Handhabung mit den Tabellenbüchern auch zu üben. Das man zumindenst weiß wo man was findet selbst wenn man davon keine Ahnung hat.
mfg,
@ Mudäss. Wo kommen deiner Meinung nach die Stifte genau hin? Also welches Bauteil (Skizzen Nummer?) und an welcher Position?
Gruß Harman
Gruß Harman
was meint ihr kommt in der Planungsphase dran? Kann mir nicht vorstellen, dass wir genau das gleiche wie die im Vorjahr machen müssen? Also keinen RCD, Steckdose und Fi einzeichnen ... Was meint ihr? Andererseits ist es das, was vielleicht am schwierigsten ist?!
Mudäss hat geschrieben:Nochmal zum 2. Zylinder und den damit verbundenen mechanischen Teil der Prüfung
-Klingt machbar
Hallo Mudäss,
hast Du diesen Aufbau mit dem Doppeltwirkenden Zylinder, Kolbendurchmesser: 10mm, Hub: 25mm ausprobiert (Pos-Nr: II/2.), oder hast Du Dich lediglich verschrieben und meintest den Doppeltwirkenden Zylinder, Kolbendurchmesser: 10mm, Hub: 40mm (Pos-Nr: II/1.)?
Frage aus dem Grund, da auf den "Standard-Bereitsstellungsunterlagen und Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb" steht, welches Material nicht bereitgestellt werden muss. (Und da gehört der Doppeltwirkenden Zylinder, Kolbendurchmesser: 10mm, Hub: 25mm (Pos-Nr: II/2.) dazu.)
Aber eine sehr schöne Möglichkeit, wie man insgesamt bei der Prüfung vorgehen könnte.
Bin auch noch am Überlegen, wie das 160er Alublech verwendet wird.
MfG,
tiehjay
ja, das Tabellenbuch ist absolut wichtig. Wer sich da auskennt, spart viel Zeit, wenn man nicht suchen muss. Christiani bietet als gelaufene Prüfungen Frühjahr und Herbst 2013 an. Man findet sie unter Elektro, aber halt recht teuer. Der Shop scheibt sich übrigens mit ue, also pruefungsshop.
mfg,
Hi Jungs,
kann mir evtl. jemand sagen wie ich die Berührungsspannung herausfinde? die soll man ja auch in dem Geräteprüfprotokoll eintragen. Soll ich die errechnen oder kann ich die irgendwie messen?
Was für ein Prüfgerät benutzt du denn? Bei unserem Fluke wird die bei dem RCD test unten rechts angezeigt..
@oerms habe das gleiche Problem es gibt ja einen vorgabewert von 50V aber unser Messgerät (Gossen Metrawatt PROFITEST 2 VDE 0100 Prüfgerät) zeigt das ganze irgendwie nicht an jemand Erfahrung mit diesem Messgerät wie man dort die Berührungsspannung messen kann?
In der Schule haben wir auch ein neues Fluke und da ist das ganze easy
