Hi!
Ich hab auf meinem Prüfungsgestell unter anderem folgende Pneumatik-Bauteile: Druckregelventil, Hauptventil und ein Bauteil zur Überwachung des Betriebsdrucks. Wie ist die korrekte Bezeichnung dieser?
Das Hauptventil hab ich jetzt als "-0M1" bezeichnet, und das zur Überwachung des Betriebsdrucks als "-0B1".
In den Bereitstellungsunterlagen auf Seite 8 ist das "3/2-Wegeventil -0V2" aufgelistet. Ist damit das Hauptventil "-0M1" gemeint und somit nur ein Fehler?
Außerdem steht dort eine Ventilinsel "-1V1", ist damit die ganze Verteilerinsel für die 5/3-Wegeventile "-1M1,-1M2, -2M1, -2M2" gemeint?? Ich habs jetzt so gemacht, dass ich die Insel für "-1M1 und -1M2" mit "-1V1" und die Insel für "-2M1 und -2M2" mit "-2V1" bezeichnet hab. Ist das korrekt?
Und für das Druckregelventil finde ich überhaupt keine Bezeichnung....
Bezeichnung der Pneumatik-Bauteile
Re: Bezeichnung der Pneumatik-Bauteile
Was soll denn bitte ein Hauptventil sein ????
Druckregelventil
3/WV einseitig Magnetspule und Federrückstellung
Druckschalter
Vorgesteuertes 5/3 WV mit Sperrmittelstellung, beidseitig Magnetspule und Federrückstellung mit Handhilfsbetätigung.
Druckregelventil
Druckschalter
Mit Hautpventil meine ich das 3/2-WV, federrückgestellt mit Sperrruhestellung....
Inwiefern soll mir deine Antwort weiterhelfen?
Das Hauptventil und den Drucksensor hast du richtig bezeichnet.mascail hat geschrieben:Hi!
Mit -0V2 meint die IHK das Ventil, das durch den -0M1 freigeschaltet wird.
-1V1 ist die komplette Ventilinsel gemeint, auf der dann die 3/2-Wegeventile für die Ansteuerung aller Zylinder montiert sind.
Die Bezeichnung -2V1 brauchst du daher nicht.
Für den Druckregelventil finde ich auch keine Bezeichnung. Die ist wahrscheinlich in "-0Z1" enthalten. So wird nämlich die komplette Wartungseinheit bezeichnet.
Siehe: http://www.isele.aes-ettlingen.de/TGE/M ... eit_70.png
@mech14
Das heißt der Stecker der das Hauptventil schaltet ist 0M1 und das zugehörige Ventil 0V2?
@mascail
Genau so verstehe ich das.
