muss für die Zwischenprüfung eine Dokumentation erstellt und eingereicht werden?
Dokumentation
Re: Dokumentation
Nein.
Eine Doku einreichen gibt es nur beim betrieblichen Auftrag in Teil 2 der Abschlussprüfung.
Falls man den betrieblichen Auftrag macht....
Bei Teil 1 musst du nur zum Ende der Prüfung die kompletten Prüfungsunterlagen an die Prüfer übergeben.
Die sind dann automatisch die Dokumentation für Teil 1 der A-Prüfung
Re: Dokumentation
Danke für die antwort, nach der schriftlichen direkt einreichen oder erst bei abgabe der Arbeitsaufgabe?
Re: Dokumentation
Am Ende des praktischen Teils den Prüfern übergeben.
Am besten einen Aktenordner in den du alles reinheftest.
Inhalt sollte dann etwa so aussehen:
- Selbstverständlich die gelben Unterlagen der Arbeitsaufgabe, die du am Prüfungstag bekommst.
- Die gelben Bereitstellungsunterlagen, die du zur Vorbereitung der praktischen Prüfung von der IHK bekommen hast und nach deren Vorgabe du die Anlage für die Prüfung vorbereitet hast.
- Die Standardbereitstellungsunterlagen (kann man bei jeder IHK runterladen)
- Datenblätter / Dokumentationen der Bauteile der Anlage, z.B. Sensoren, Zylinder, Ventile, Notausschaltgerät, Schütze...
Re: Dokumentation
Danke!!
