Abschlussprüfung Teil 1 März 2020
Re: Abschlussprüfung Teil 1 März 2020
@Troll
Höhe LWL-Gewinde: Hälfte der Höhe eines Sortierklotzes
LWL-Gewinde sitzt mittig
Ja, MSS läuft ins leere.
Grüße Niklas
Grüße Niklas
Bei mir funktioniert das TIA Programm nicht
http://www.kleissler-online.de/Mechatronik.htm
Hat das jemand vielleicht für Simatic Manager?
Was genau funktioniert denn nicht ?
Steffen
Also es wird generell nicht funktionieren da ich kein TIA besitze.
Und ich bräuchte es für Simatic Manager
Ah so, ich hatte es so verstanden, als ob ein Fehler drin wäre.Casio hat geschrieben: ↑Fr 28. Aug 2020, 07:19Also es wird generell nicht funktionieren da ich kein TIA besitze.
Dann kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, da wir auch nur im TIA programmieren
Steffen
@Casio
weiter oben im Forum hab ich den link zum Simatic Manager Programm gepostet.
Hat jemand die Maße der Bohrungen in den Leisten?
Oder ist es wie in der Vergangenheit 10mm vom Ende und eine in der Mitte?
Mahlzeit zusammen!
Mal eine bescheidene Frage zum Inbetriebnahmeprotokoll auf S.45
Was habt ihr so in den Kopf eingetragen, wo es zum Beispiel Hersteller, IP usw. geht?
Vielen Dank schonmal im voraus
Na genau das, was da gefragt wird.
Also als Hersteller bei Dir beispielsweise "SHAWO" eintragen, bei IP die Schutzart Deines Schaltschrankes (die kennst nur Du bzw. das Datenblatt) und so weiter.
Oder meinst Du, da gehört die Sozialversicherungsnummer Deiner Urgroßmutter rein ?
Steffen
Guten Tag alle zusammen.
In unserer Berufsschule ließ man anklingen das der Theoretische Teil der AP1 der Selbe wie im Frühjahr sei.
Nun plagt mich die Frage ob jemand von euch seine Prüfung bereits hinter sich hat und auch von der Theorie berichten könnte.
Falls das der Fall ist wäre ich euch sehr dankbar über ein paar Infos zu den Themen/Bereichen die in den Schriftlichen 8 Aufgaben bearbeitet wurden.
Vielen Dank im Voraus
FastFS
FastFS
Da die Prüfung bei allen Kammern, also in ganz Deutschland vom Frühjahr auf den Herbst verschoben wurde, kann den Theorieteil der AP1 also auch noch keiner geschrieben haben.FastFS hat geschrieben: ↑So 30. Aug 2020, 13:31Guten Tag alle zusammen.
FastFS
Insofern ist die Aussage der Berufsschule wohl richtig, wir gehen jedenfalls davon aus, dass die (bisher nicht bekannten) Fragen aus dem Frühjahr eben nun im Herbst gestellt werden.
Steffen
Soweit hast du recht,
allerdings haben zumindest in NRW Leute die eine 2-Jährige Umschulung machen die Prüfung trotz Corona geschrieben.
FastFS
FastFS
Das kann dann aber nur eine abgewandelte Sonderprüfung gewesen sein, ansonsten wäre die Prüfung bekannt und der PAL müsste eine neue aufstellen.
Mahlzeit,
erstmal danke ich euch für eure regen Diskussionen und Informationsweitergaben hier.
Nun habe ich eine weitere Frage,
In den Bereitstellungsunterlagen wird bei der SPS noch vom Zylinder M10 und den Endlagen B1 als auch B2
gesprochen. Bei der Planungsaufgabe müssen ja aber diverse Bezeichnungen von uns eingetragen werden.
Nutzt ihr da, die in den Bereitstellungsunterlagen vorkommenden Bezeichnungen, oder die der neuen Norm? Wie z.B. MM1 und BG1.
Außerdem würde mich noch interessieren, ob die Bereitstellungsunterlagen als auch die Tabellenbücher mit zur Planungsphase genutzt werden dürfen.
Ich danke, und wünsche viel Erfolg.
LG Marc
LG Marc
Man sollte die vorhandene Bezeichnung aus den Unterlagen nehmen. Auch wenn sie nicht der neuen Norm entspricht. Falls ein Prüfer dir mal über die Schulter schaut und die Frage stellt, kannste ihm sagen das es eine neue Norm gibt, du aber die alte benutzt da sie in den Unterlagen so angegeben ist und es eine einheitliche Kennzeichnung geben sollte.MarcEintracht hat geschrieben: ↑Mo 31. Aug 2020, 12:29Mahlzeit,
LG Marc
Tabellenbücher sind für die Theorie und Planungsphase zulässig. Und die Bereitstellungsunterlagen darfst du nicht benutzen, du musst sie benutzen. Denn die Planung baut auf einer der Skizzen aus den Bereitstellungsunterlagen auf. ( Skizze 6.)
ich habe noch mal zwei Fragen.
Das Jahr über mir meinte man hätte letztes Jahr noch was vom Aufbau verändern müssen. Heißt zB den -BP1 an einer anderen Stelle auf der Prüfung anbringen müssen als es vorher war. Ist das einem nicht frei selbst überlassen wo man die Sachen anbringt, oder muss man wirklich wenn das die neuen Unterlagen hergeben die Sachen anders auf seinem Blech positionieren?
Zweite Frage:
Hat jemand nochmal das SPS Programm in der TIA Version 15? (Nicht V15.1)
Gruß und danke.
Zweite Frage:
Gruß und danke.
