dozi
- Aufsteiger
Beitrag
von dozi » Mo 7. Mär 2022, 12:22
Dome_HD2004 hat geschrieben: ↑Fr 25. Feb 2022, 08:00
Klingt soweit ganz gut und hab ich auch so!
Bilder kann ich leider keine Hochladen aber ich sag mal fahr einfach mal ne Linie die ich jetz sage
sind dann auch die Maße
10mm nach rechts, 15mm nach oben, 31 mm rüber und den Rest von deinem 70er Blech runter und das kommt dann so als umgedrehtes U über deine Sensoren. Auf der Restsdite musst noch ein Loch bohren für dein Sensor (im prüfungsplan steht 16mm Bohrer oder Stufenbohrer, deswegen gehe ich davon aus, dass das Loch 16 mm sein soll
Bei den Maßen sehe ich aber ein Problem (10mm+15mm+31mm=56mm) also wäre der Rest 14mm (70mm-56mm) bzw. eher kürzer wie soll da dann ein 16mm Loch gebohrt werden?
Oder soll dann das offene Loch nach untern als Langloch gesägt / gefeilt werden?
Martijn
Beitrag
von Martijn » Mi 9. Mär 2022, 13:57
Ich bereite mich gerade auf die praktische Prüfung vor und mir ist unklar, ob ich mir während der Prüfung das Verlegen der Leitungen sparen kann.
Auf S.7 der Bereitstellungsunterlagen steht dazu:
"Sensoren, Ventile und Druckschalter sind mit Anschlussleitungen versehen. (...)
Die gesamte pneumatische Verschlauchung und die elektrischen Anschlüsse von - X20 und - X30 sind Bestandteil der Durchführung.
Die einzelnen Steckplätze am Aktor/Sensor Verteilersysten X20 und X30 dürfen nich mit Sensor und Aktor Bezeichnung vorab beschriftet werden. "
Bedeutet das, dass ich mir jetzt schon meine Leitungen schön verlegen darf um in der Prüfung nur die Stecker passend drauf schrauben muss?
Das ich die Leitungen nicht beschriften darf ist ja nicht verboten - lediglich das Beschriften von X20 und X30.
Meterweise Leitungen zu verlegen ziehen immerhin einiges an kostbarer Prüfungszeit.
Lorenz82
- Aufsteiger
Beitrag
von Lorenz82 » Mi 9. Mär 2022, 14:10
Martijn hat geschrieben: ↑Mi 9. Mär 2022, 13:57
Die einzelnen
das heisst du darfst nichts verschlauchen und es darf auf X20 und X30 nichts gesteckt sein das ist alles
dozi
- Aufsteiger
Beitrag
von dozi » Mi 9. Mär 2022, 15:15
Die einzelnen
Die Sensorleitungen sowie die Sensoren selbst beschriften wir, da diese ja montiert sind. Auch die T-Stücke mit X21...X28 werden beschriftet, ist ja auch in den Unterlagen so angegeben.
Sämtliche Leitungen sind auf die T-Stücke geschraubt und liegen brav im Kabelkanal. Die Aktor/Sensor-Verteiler X20, X30 sind komplett leer.
Laut Unterlagen sollten die T-Stücke auf den Verteilern (X20/X30) Stecken, und alle Sensor-/Aktorleitungen einzeln im Kabelkanal liegen. Allerdings hat hier noch nie ein Prüfer deswegen gemeckert, das wir es anders haben. Zur Not doppelten Satz T-Stücke verwenden.
Welche im Kabelkanal mit den Leitungen dran, und leere auf den Verteilern.
cordazor
Beitrag
von cordazor » So 13. Mär 2022, 14:05
Tiefflieger hat geschrieben: ↑Do 10. Feb 2022, 10:40
Ich vermute, dass das Blech in etwa der Zeichnung entsprechen wird.
Es kann nur über das Stückgut führen, da ansonsten der Sensor in der Rutsche blockiert wird.
Die Programme solltet ihr von euren Ausbildern bekommen. Die Vorbereitungszeit müsst ihr für die eigentlichen Tätigkeiten nutzen, und nicht um das Programm zu schreiben und testen.
Die IHK Programme sind für die 300er CPUs von Siemens geschrieben. auf einer anderen laufen die nicht.
Ich würde niemals ein fremdes ungetestetes Programm verwenden.
Hallo Leute,
Ich habe das Alu-Blech nach Tieffliegers Zeichnung hergestellt und es funktioniert, zumindest aus mechan. Sicht, ziemlich gut. Die Bohrung für den Zylinder (Skizze bzw. Teil 21) habe ich bei 8mm vom seitlichen Rand und 15,5mm vom unteren Rand (die Kante die an das Teil 20 kommt) mit dem 12,5er gebohrt.
Im laufe der Woche teste ich es mit SPS.
viele Grüße
Martijn
Beitrag
von Martijn » Do 17. Mär 2022, 14:38
Dürfen wir die Pneumatikschläuche schon im Vorfeld ablängen und beschriften? Dann bräuchte man sie nur noch passend einstecken und man spart hübsch Zeit.
Das kommt mir aber schon fast etwas zu einfach vor.
Krampus1702
Beitrag
von Krampus1702 » Do 17. Mär 2022, 14:59
Martijn hat geschrieben: ↑Do 17. Mär 2022, 14:38
Nein!
Und die fünf Minuten wirst du wohl über haben oder ?
Red_Pitaya
- Member
Beitrag
von Red_Pitaya » Fr 18. Mär 2022, 08:24
Schau Dir mal die Position 6 auf Seite 8 im gelben Heft an (Materialbereitstellungsliste). Dort sind 5 m Kunststoffschlauch aufgeführt. Das impliziert doch, dass die
in einem Stück mitgenommen werden, und nicht in beliebig vielen und beliebig langen Teilen, oder ?
Max-98
Beitrag
von Max-98 » Sa 19. Mär 2022, 21:54
Hey,
Ich habe jetzt schon mehrfach versucht die Skizze für das Blech von Tiefflüge zu öffnen, leider kommt da nur eine leere Seite.
Kann mir da jemand weiterhelfen.
Ich kann mir auch nicht so ganz vorstellen wie die Positionen 21,22 und 20 miteinander fungieren.
Danke schonmal vorweg.
michi.s
Beitrag
von michi.s » Mo 21. Mär 2022, 14:01
Hallo hat einer eventuell eine skizze wie das Blech gebogen wird und wo es mit dem Zylinder -M30 befestigt wird?
tomeeeey
Beitrag
von tomeeeey » Mo 21. Mär 2022, 14:42
michi.s hat geschrieben: ↑Mo 21. Mär 2022, 14:01
Das hier ist unser Lösungsansatz! Funktioniert einwandfrei. Nicht schön - aber selten
Zugblech.pdf
michi.s
Beitrag
von michi.s » Mo 21. Mär 2022, 14:59
Welchen Zylinder hast du für -M30 verwendet?
tomeeeey
Beitrag
von tomeeeey » Mo 21. Mär 2022, 15:01
michi.s hat geschrieben: ↑Mo 21. Mär 2022, 14:59
40mm Hub
poppko
- Fachmann
Beitrag
von poppko » Di 22. Mär 2022, 08:19
Denke nicht das es dieses Zugblech wird...viel zu Kompliziert. Das Langloch unnötig und das Blech über den Boden zu führen macht nicht viel Sinn denn der Plastikpuck kann sich drehen.
poppko
- Fachmann
Beitrag
von poppko » Di 22. Mär 2022, 08:22
Hier mal 2 Versuche wobei ich eher von dem 90 Grad Bild ausgehe
