Abschlussprüfung Teil 1 Frühjahr 2023
Re: Abschlussprüfung Teil 1 Frühjahr 2023
So heute bin ich endlich dazu gekommen mein Programm das sich im Post vom So 19. Feb 2023, 19:24 befindet, zu testen.
Wie ich schon sagte, es können kleine Fehler drin sein, so war es auch, einfacher Copy/Paste-Fehler.
Dieser befindet sich in "8 - Aktionen Sonstiges (FC8)" im Netzwerk 6 zweites Und von unten, dort darf -B3 nicht negiert werden.
Wenn ihr das ändert, dann läuft das Programm korrekt ohne Fehler, außer ich hab noch einen übersehen.
LG UP
LG UP
Viel Spaß beim lernen ;-)
Servus,
Wir sind bereits in der Prüfungsvorbereitung und vermuten stark dass ein weiterer schütz und dass bei der Ampel die weiße Leuchte enfernt wird
unser meister ist der Gleichen meinung
LG Grenzebach
Ich denke mal das ein zusätzliches Schütz nicht kommen wird, da in SPS-Zuweisungsliste hier nichts ersichtlich ist.
Was ersichtlich ist, ist das der Motorschutzschalter eingebaut wird und der Hilfskontakt von diesem in der SPS verarbeitet wird und auf einem Leuchtmelder ausgegeben wird.
Die weiße Leuchte wird, aus der Ampel, aller Wahrscheinlichkeit in der Prüfung nicht entfernt werden, auch wenn die nicht gebraucht wird.
Alles nur Vermutung, die Glaskugel ist da im Moment noch dunkel. Das ändert dich wenn erste von euch die Praxis hinter sich haben und hier was dazu posten.
Guten Abend,
Kann mir jemand sagen, ob die Reedkontakte schon montiert sein dürfen, oder muss das in der Prüfung selber auch gemacht werden?
Freundliche Grüße
Freundliche Grüße
Auf Seite 7 der Bereitstellungsunterlagen, steht was alles gemacht werden muss. Leider steht da nix zur Montage der Sensoren.
Bei uns geht der Prüfungsausschuss immer von einer Erweiterung der letzten Anlage aus, d.h. wenn alle Zylinder montiert sind wie hier in den Bereitstellungsunterlagen.
Dann sind auch die Magnetfeldsensoren montiert.
Am besten mal bei deinem Prüfungsausschuss nachfragen, wie der das gerne haben möchte.
Da jeder Prüfungsausschuss autonom ist können solche Sachen wenn sie in den Bereitstellungsunterlagen nicht sauber definiert sind von Prüfungsausschuss zu Prüfungsausschuss schon mal anders gehandhabt werden.
LG UP
Servus,
wir gehen davon aus, dass auch der RCD mit Steckdose und LSS nachgerüstet werden muss. Sonnst müssten ja erstmals bei der Inbetriebnahme keine Messungen am RCD gemacht werden.
Steffen
was denkt ihr worauf bezieht sich die Planungsaufgabe,wird sie eher elektrolastig oder muss man eher einen Arbeitsablaufplan oder pneumatischen Schaltplan zeichnen?
Schönen Abend zusammen,
ich möchte auch fragen was die Planungsaufgabe sein könnte.
Wir schreiben die schriftliche AP1 am 22. März und die praktische Ende April erst.
Für die Planungsaufgabe gibt es mehrere Möglichkeiten, z.B.
- Arbeitsplan für Lichtschrankenhalterung erstellen
- Pneumatik-Plan vervollständigen
- Bauteile im Elektro-Plan einzeichnen (z.B. Motorschutz mit SPS-Eingang, RCD mit Sicherung, Sensoren, Magnetventile etc.
I.d.R. werden zwei unterschiedliche Aufgaben gestellt.
Hab hier mal eingezeichnet was im Elektroplan kommen könnte. SPS-Eingänge sind für unsere Anlage spezifisch.
https://c.web.de/@335041869455035921/Xf ... 0e70pr6PcQ
Hast du zufällig auch ein Beispiel für den Arbeitsablaufplan parat für die Lichtschranke, weil ich hab wirklich kaum Ahnung weil wir die Prüfung noch gar nicht aufgebaut habenlibsch hat geschrieben: ↑Di 21. Mär 2023, 18:04Für die Planungsaufgabe gibt es mehrere Möglichkeiten, z.B.
Hab leider keinen Arbeitsplan für die aktuelle Prüfung. Ich bin auch Elektriker und habe deshalb nur wenig Ahnung von Metall.
Ich schreib mal einen Arbeitsplan für eine andere Anlage. Kannst dich daran orientieren.
- Sensoren demonieren
- Sensorhalter montieren
- Zylinderhalter montieren
- Zylinder monieren
- Sensoren monieren
- Rundstahl für Stempel in Drehmaschine einspannen
- Strinfläche plandrehen und Fase andrehen
- Absatz auf Maß drehen
- Fase andrehen
- Bohrung mit Zentrierbohren anbohren
- Bohrung in Stempel herstellen und ausspanen
- Gewinde in Stempel herstellen
- Fläche für Gabelschlüssel anfeilen
- Stempel an Kolbenstabge des Zylinders montieren
- Zylinder monieren
- Sensoren monieren
- Fase andrehen
UP Multimedia Serv hat geschrieben: ↑Mo 13. Mär 2023, 18:11Ich denke mal das ein zusätzliches Schütz nicht kommen wird, da in SPS-Zuweisungsliste hier nichts ersichtlich ist.
Die weiße Leuchte der Signalampel wird doch benutzt "-P33 Teil mit Nut" - so steht es in der Variablentabelle - Schritt 504 G_Auto
Was kommt dran...
Schaltschrank:
Der Motorschutzschalter muss eingebaut werden - Sonst läuft das SPS Programm nicht
LS, RCD, Steckdose mit hoher Warscheinlichkeit, da die RCD Messung fast immer durch geführt werden muss
Bedienfeld:
-P8 Teil mit Nut
-P5 Motorschutz ausgelöst (rot)
-P14/-S10 Zylinder -M30 eingefahren / einfahren
-P15/-S11 Zylinder -M30 ausgefahren / ausfahren
Mechanik:
Skizze 24 (wie in der Planung als LWL halter)
Skizze 25 je eine Stützen für das "Dach" Skizze 16 - 4mm Durchgangsbohrung mit Flachsenkung; M4 Gewinde für die Dach Befestigung
LWL montieren und verlegen
Pneumatikanschlüsse herstellen
Alle Stecker der Sensoren / Aktoren auf die jeweiligen T-Stücke stecken
Soweit sagt das meine Glaskugel
Stimmt danke für die Korrektur, hatte zu dem Zeitpunkt gerade keinen Zugriff auf meine Unterlagen.
Guten Tag, hat jemand eine Ahnung, wie viel Prozent die Funktion der Anlage Prozentual von den 40% der Durchführung zählt.Die Funktion geht ja nicht in die Inbetriebnahme Note mit ein. Vielen Dank schonmal
Die Funktion des Einrichtbetriebes sind 10% und die Funktion des Automatikbetriebes 20% Punkte in der Kontrollphase.
Die Kontrollphase macht 35% der praktischen Prüfung.
Planung 20%
Durchführung 40%
Fachgespräche 5%
Planung 20%
Durchführung 40%
Fachgespräche 5%
