AP2 Sommer 2024
dozi
Re: AP2 Sommer 2024
Beitrag von dozi » Di 16. Apr 2024, 08:18
Glacid47 hat geschrieben:
Mi 10. Apr 2024, 12:55
dozi hat geschrieben:
So 24. Mär 2024, 14:27
Fr 22. Mär 2024, 13:48
Wie genau wird über die Ablagepositionen über die Lichtschranke bestimmt? Die zeigt doch nur an ob der Tisch frei ist oder nicht. In den Unterlagen steht noch was von einem Elektromagneten, wie denkt ihr wird dieser eingebunden?
Es gibt zwei Lichtschranken, eine Gabellichtschranke als inkrementalgeber (-B12) und eine Reflexlichtschranke die überwacht ob der Tisch leer ist.
Der Permanent-Elektromagnet kommt nicht mehr ins spiel, der war schon im Winter 2023/24 nicht mehr dabei.
Das Magazin ist wieder auf dem Schlitten, nicht mehr auf dem Tisch. Die Werkstücke werden raus geschoben, nicht mehr raus gezogen...
Der Permanent-Elektromagnet wird im Vergleich zu den Bereitstellungsunterlagen vom Frühjahr auf Seite 9 angegeben. Man kann ihn auch bei Christiani unter Abschlussprüfung Sommer 24 bestellen. Ich gehe davon aus, dass er in der Prüfung eingebaut werden muss.
Den Unterlagen nach werden auch keine Kunststoffwürfel mehr benötigt, somit würde auch ein kapazitiver Sensor im Magazin entfallen.
Meiner Meinung nach kann der Magnet nicht dran kommen. Wie soll das funktionieren? Der Zylinder sitzt hinter dem Magazin auf dem Schlitten und schiebt die Werkstücke raus. Wäre da der Magnet dran würden die nächsten Teile im Magazin auf die Kolbenstange fallen, ein Einfahren des Zylinders wäre nicht mehr möglich. Und Werkstücke in Magazin reinziehen ist ja auch nicht möglich.
Ein weiterer Zylinder mit dem Magneten dran ist auch nicht möglich, wie / wo soll der befestigt werden? Kein Mechanik Material mehr unbearbeitet vorhanden...
Glacid47
Re: AP2 Sommer 2024
Beitrag von Glacid47 » Mi 17. Apr 2024, 14:52
Im Magneten befindet sich ein Gewinde, dass genau auf die Kolbenstange passt. Außerdem befindet sich bei den Halbzeugen ohne Zuordnung, ein Haltewinkel auf dem die Zylinderhalterung befestigt werden kann. Die Frage ist nun, welche Funktion das erfüllen soll.
Der Lichtwellenleiter muss bestimmt eingebaut werden, dafür sind schon die richtigen Gewinde im Magazin.
dozi
Re: AP2 Sommer 2024
Beitrag von dozi » Mi 17. Apr 2024, 17:52
Der Haltewinkel ist für den Reflex Lichttaster siehe Änderungsauftrag in den Bereitstellungsunterlagen
Dazu gibt es da auch eine gesamt Zeichnung
!!! DER REFLEXLICHTTASTER KOMMT MIT SEINEM EIGENEN HALTEWINKEL !!!
Zuletzt geändert von dozi am Mo 22. Apr 2024, 11:46, insgesamt 1-mal geändert.
Glacid47
Re: AP2 Sommer 2024
Beitrag von Glacid47 » Mo 22. Apr 2024, 07:35
Der Halter sieht doch auf der Zeichnung ganz anders aus, als das Material was bearbeitet werden muss. Ich glaube das Material brauchen wir erst in der Prüfung.
dozi
Re: AP2 Sommer 2024
Beitrag von dozi » Mo 22. Apr 2024, 11:43
hhhmmmmm, also ich ging bis jetzt davon aus das aus dem "Halteblech" der Winkel für den Reflexlichttaster gebogen und gebohrt werden soll.
Ich habe allerdings weder den Sonsor noch das Prüfungsmateriel zur Hand.
Ich habe mal bei Prüfungsteile.de geschaut. Da gibts den Reflexlichttaster mit Haltewinkel zu kaufen.
Demnach hast du Recht, das Halteblech ist für die Prüfung.
Ist jetzt nur noch die Frage, wo und für was das Halteblech verwendet werden soll.
zange111
Re: AP2 Sommer 2024
Beitrag von zange111 » Di 23. Apr 2024, 06:48
Muss sagen finde das bisher auch noch ziemlich fraglich. Meine Prüfungsteile sind gestern angekommen, und das ist wirklich nun nicht viel. Im Endeffekt das neue aber schon fertig bearbeitete Magazin, nen Biegeklotz Radius r-4, zwei Metallwürfel, paar Schrauben, der Haltewinkel(wofür auf immer der sein mag) und die ganze Geschichte mit dem Reflexlichttaster. Habe mich bei Christiani auf der Website nun auch noch mehrmals rumgeklickt aber das scheint echt alles zu sein. Das mit dem Blech etwas passieren muss ist ja klar. Komisch nur, das dies das einzige unbearbeitete Teil ist.
Infotroniker
Re: AP2 Sommer 2024
Beitrag von Infotroniker » Do 25. Apr 2024, 11:08
Meine Vermutung ist, dass das Halbzeug, welches wir bekommen zu einem Halter, für die Kabelschnecke hinter dem bewegbaren Tisch bearbeitet werden soll. Ich habe in den Unterlagen so einen Halter nicht gefunden, ältere Prüfungen haben diesen aber. Zudem werden wir wahrscheinlich in dem Magazin die Lichtschranke einbauen müssen. In dem Programm müssen wir dann eine Bohrung erkennen und diese dann in die Taschen ablegen. Wir konnten noch nicht mit den Lichtreflex Sensor spielen, weshalb ich nicht weis, ob es reicht die Bohrung tiefer zu setzen ohne, dass ein Signal am Sensor ankommt. Die Würfel ohne Bohrungen müssen dann auf POS. 1 oder POS. 4 abgelegt werden.
Also das ist meine Vermutung.
Nico02
Re: AP2 Sommer 2024
Beitrag von Nico02 » Di 7. Mai 2024, 17:13
Hallo wir haben am 23.06 Prüfung. Andere aus meiner Klasse sind schon einen Monat eher :lol:
Karl-Hermann112
Re: AP2 Sommer 2024
Beitrag von Karl-Hermann112 » Do 16. Mai 2024, 07:38
Moin Moin, weiß jemand schon, was in dem praktischen Teil der Prüfung am Aufbau verändert werden soll? Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Fendt 926
Re: AP2 Sommer 2024
Beitrag von Fendt 926 » Do 23. Mai 2024, 07:09
Moin ! Ich habe gehört, dass schon einige ihre AP2 absolviert haben. Es soll auch ein Video mit dem gesamten Umbau der Prüfung geben. Wo ist dieses Video wohl zu finden ?
Mit freundlichen Grüßen
niklasulrich
Re: AP2 Sommer 2024
Beitrag von niklasulrich » Fr 24. Mai 2024, 08:47
Hallo zusammen, habt ihr bei der Vorbereitung der Prüfung schon die Servicesteckdose -XD11 sowie den RCD und die Sicherung eingebaut oder wird das erst in der Prüfung geschehen?
Niklas
Kerzenmacher_
Re: AP2 Sommer 2024
Beitrag von Kerzenmacher_ » Fr 24. Mai 2024, 14:57
-XD11 und sowie der LS und RCD dafür werden in der Vorbereitung eingebaut. Soweit ich das verstanden habe, werden in der AP2 keinerlei veränderungen an der Elektrik vorgenommen - somit fallen die dazugehörigen Messungen in der Prüfung ebenfalls weg.
Red_Pitaya
Re: AP2 Sommer 2024
Beitrag von Red_Pitaya » Mo 27. Mai 2024, 06:54
Kerzenmacher_ hat geschrieben:
Nicht ganz richtig.
In den meisten Fällen werden ja das Montagegestellt und der Schaltschrank vor der Prüfung getrennt (Harting Stecker und PE-Anschlussleitung), um diese zum Prüfungsort zu transportieren.
Dann muss nach dem wieder anstecken und wieder anschließen der PE-Leitung diese natürlich auch wieder durchgemessen werden. Auch wenn das nur eine Messung ist (Durchgängigkeit des Schutzleiters), so ist sie doch wichtig. Also : Messgerät nicht vergessen !
Kerzenmacher_
Re: AP2 Sommer 2024
Beitrag von Kerzenmacher_ » Mo 27. Mai 2024, 08:18
Red_Pitaya hat geschrieben:
Nicht ganz richtig.
In unserem Fall findet die Prüfung am Ort der Vorbereitung, bei uns in der Firma statt - daher wird auch der Schutzleiter nicht verändert.
MitWeltTechnik
Re: AP2 Sommer 2024
Beitrag von MitWeltTechnik » Mo 27. Mai 2024, 09:23
ja konnte mir auch noch keinen richtigen Reim machen, was jetzt genau in der praktischen Prüfung passieren soll, wenn da jemand schon was weiß, wäre das sehr hilfreich! Zum Thema Elektromagneten: Müsste da nicht dann auch noch ein Schütz (-QA60) mit in den Schaltschrank? war doch glaube ich bei alten Prüfungen so...
Ich hätte jedoch eine andere Frage. Mir ist aufgefallen, dass das Grafcet/Programm in der Vorbereitung doch viel Potential liegen lässt, und habe deshalb mal versucht ein paar mehr Features, vor allem Sicherheitsrelevante Funktionen mit rein zu programmieren. Beispielsweise habe ich eine Positions-Belegungsüberwachung und Kollisionsschutz auf Position 2 und 3 (also dort wo die Klötze sofort in den Taschen verkannten und alles steht) mit reinprogrammiert. Wenn alles soweit sicher und frei ist, kann ich auch durch 3s betätigen von -SJ5 im Automatikbetrieb automatisch den Schlitten in Grundstellung fahren lassen, stoppt jedoch sofort sobald -BG52 unterbrochen wird, also alles eigentlich sehr sicher.
Meine Frage: Darf ich das Programm mit diesen Features einfach erweitern, wenn ich diese ordentlich Dokumentiere? Oder Gibt es da Probleme und die Anlage soll wirklich 1:1 so ablaufen wie im Grafcet vorgegeben.
Axel
