Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013
Moin Leute,
mich würde auch nochmal interessieren wie das mit der Isolationsmessung auf der PELV Seite aussieht.
Muss ich da alle Ein und Außgänge der SPS abklemmen, das würde doch ein riesen durcheinander werden ? Oder reicht die Spannungsversorgung ? und von wo nach wo mache ich die Isolationsmessung und muss die Leitungsbrücke von x1 7 nach xpe 1 getrennt werden ?
Kann mir mal jemand sagen, welche Fragen beim Fachgespräch gestellt wurden.
Ihr könnt im PELV auch einfach überbrücken, wenn ihr Riso messt.
Einfach nen kurzen Draht oder ne Brücke zwischen X1/5 und X1/6 Klemmen und den PE aus X1/7 raus und die CPU abklemmen, weil die über die Schiene geerdet ist.
Dann zwischen X1/2 und PE messen
Kann einer Zeichnungen zu den mechanischen Bauteilen machen Und diese bitte posten??
Wäre Top!
Wäre Top!
Kann jemand den pneumatik Plan hochladen ????
@Hans Peter
Wie was verschlaucht wird, ergibt sich doch von alleine.....brauchste keinen Plan von
Was ist denn jetzt hier auf einmal los.
Kaum haben die die Prüfung gemacht schreiben die das hier rein und gucken anschliessend nicht mehr?
Weil sind ja noch paar fragen offen.
Wie wird der PVC-Klotz gefeilt?
wie werden die REEDkontakte angeschlossen? T-verteiler? Welcher Steckplatz auf der Box?
Und dann hab ich da noch was. Darf man auf der Pelv seite L+ und L- zusammen tun(kurzschliessen) und dann gemeinsam gegen PE messen? (Isolationsmessung). Dann bräuchte man die Bauteile nicht zu entfernen.
"Messung zwischen L1-PE, L2-PE und L3-PE
Hinweis: Damit allfällige angeschlossene elektronische Geräte (Computer, Elektronik,
SPS etc.) nicht durch die hohe Messspannung zerstört werden, wird empfohlen,
während der Messung L1, L2, L3 und N zu verbinden."
http://www.wechselspannung.ch/Strom/iso.pdf
Kann jemand das fertige sps Programm reinmachen
Du hast doch die DownloadLinks von mir erhalten!?!
Da ist das Programm als PDF und komplett als RAR Datei für S7 V5.5 und für das TIA Portal V11 enthalten! Sollte das nicht funktionieren, hast Du einen Bock in der Verdrahtung! Das ist mittlerweile mehrfach geprüft und stimmt mit dem Grafcet zu 99,9% überein. Die vorhandenen Fehler wurden bereits ausgebessert von unserem Prüfungsausschuß!
Lies 4 Beiträge weiter oben!OttoTroniker hat geschrieben:Was ist denn jetzt hier auf einmal los.
Wenn ich mich richtig erinnere, sollte der Klotz so aussehen. (Korrigiert mich, falls ich falsch liege)
Das ist zwar nur eine (nicht normgerechte) Skizze, sollte aber reichen
http://s14.directupload.net/file/d/3226 ... r4_jpg.htm
Die obere angabe 20 , is das nicht die schräge 20? Oder irr ich mich da???
bei der 2x45° fase, zeichne ich mir da 2mm von jeder seite an und feile dann ? oder wie habt ihr das gemacht ?
danke für das bild.
ja ich würde 2 runter und 2 nach rechts (für die linke fase) anreißen und dann feilen
sieht ja relativ einfach aus
Welche Messungen müssen jetzt eig genau gemacht werden? wäre super wenn man das nochmal auflisten könnte
