Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 1 2013
ganz einfach, wir haben die schnittgeschwindigkeiten für Fräsen hergenommen, nicht fürs bohren, und im Europa Tabellenbuch sind die so hoch angegeben
krass, scheibenfräser mit 50 m/min... naja so gehen die tb auseinander. Wobei ich hier dann doch eher zum westermann tendiere, da mir 50...60 doch arg hoch erscheint...
vc=50 ist laut Tabellenbuch auch korrekt fürs Fräsen. Und wenn ihr das Tabellenbuch vorne eingetragen habt ist es zwangsläufig auch richtig wenn in eurem Tabellenbuch andere Werte stehen. Dafür muss man ja die Quellen angeben.
Fand die Prüfung von der Zeit her etwas knapp. Musste die letzte Aufgabe mit der SPS in einer Minute noch hinkritzeln, hab aber leider die direkte Umschaltung gewählt =/ keine Zeit mehr gehabt genau nachzuschauen.
Bei der Zeichnung von dem Vierkantstahl fand ich den Satz "Bemaßen Sie eine Senkung" etwas irreführend. Habe also nur die 8x4,4 und die 10 zur Bohrungsmitte bemaßt. Aber da fehlt wohl noch das Maß für die Durchgangsbohrung und das Gesamtmaß...
Laut meines Tabellenbuch spielt es keine Rolle mit welchem Fräser man fräst. Die Schnittgeschwindigkeit ist abhängig von der Rm des Werkstoffs. Bei E335 oder so, liegt diese bei 40 - 50 m/min.
So stehts in unserm Tabellenbuch, ich finde nichts für Scheibenfräser.
Wie misst man die impedanz wo muss ich mein messgerät abschließen
Falls Du die Schleifenimpendanz meinst, die misst die Schleife zwischen PE Betriebsmittel, über den Generator des Netzversorgers wieder zum Betriebsmittel. Die Messung ist aussagekräftig beim Einsatz einer RCD und im Fehlerfall auch für die Berechnung der höchstmöglich fließenden Ströme (Schmelzsicherungen/LS-Schalter-Auslösezeiten und Selektivität).
Wird mit entsprechendem Messmittel (z.B. Metrawatt Profi- oder auch Secutest o.ä.) gemessen
Wie wird die Berührungsspannung gemessen!?
Die maximale Berührungsspannung die entstehen darf liegt ja bei 50 V.
Der "erlaubte" Erdungswiederstand liegt dann bei: RA=UB/I
UB wären die 50V und I die 30mA.
Somit kann man sagen, dass das Messgerät einen Widerstand Simuliert und ein Strom fließt. Das ganze passiert ansteigend und an einem bestimmten Punkt löst die RCD dann aus. Anhand des Fehlerstroms und des belasteten Widerstandes kann man dann die Berührungsspannung ausrechnen. (wird am Messgerät angezeigt)
Das messgerät kann aber auch die Berührungsspannung anzeigen ohne den rcd auslösen zu lassen.
Bei der Messung wird mit 1/2 oder 1/3 vom Bemessungsdifferenzstromes gemessen. Die gemessene Berührungsspannung wird dann hochgerechnet.
Die Messung reicht aber nicht aus, man muss auch den Auslösestrom nachweisen.
Auch interessant (musste ich auch nachsehen) Warum heißt es die RCD? Das D steht für device, das heißt Vorrichtung, also die Vorrichtung, daher die RCD.
Servus, hatte den schon jemand von euch gestern die praktische prüfung????
Herrlich diese Anglizismen.
"Device" kann ebensogut mit "Gerät", "Apparat" oder "Bauelement" übersetzt werden.
Definitiv richtig ist DER Fehlerstromschutzschalter. Alles andere ist Wischi-Waschi.
Hallo
Hat jemand von euch den Pneumatikschaltplan ?
Wir wissen nicht genau wie wir unser Gestell verdrahten müssen.
der wurde schon in diesem forum gepostet. musst mal schauenEisvogel1993 hat geschrieben:Hallo
- LambdaCore 21
- Aufsteiger
Die Fehlerstrom-Schutzeinrichtungkollege222 hat geschrieben:
Und können die, die heute prüfung hatten sagen was drin vor kam ?
Ja, das wäre echt hilfreich, wenn die, die heute praktisch hatten, sagen könnten, was so alles gemacht werden muss
vor allem welche messungen alle durchgeführt werden müssen.
