yannic_tt hat geschrieben:Hallo,
ich habe die Anlage soweit auch aufgebaut. Metallbearbeitung wird meiner Meinung auch kaum vorkommen. Ich würde gerne meine Anlage testen, aber mir fehlt noch das Programm. Könnte mir vielleicht jmd das Programm zukommen lassen?
MFG
Das Programm solltest du lieber selber machen, damit du genau weißt wie es funktioniert, da es in der Prüfung abgeändert werden soll. Und wenn du es nicht selber erstellt hast, dann wirst du eventuell nicht die geeignete Stelle für die Änderung finden.
Solltest du jetzt schon nicht in der Lage sein das Programm zu erstellen, dann wird dir die Änderung in der Prüfung mit Sicherheit auch nicht gelingen.
DerNikki hat geschrieben:Hab die Anlage auch schon seit 1er Woche Betriebsbereit bei mir rumliegen ,und Spekuliere nur noch rum was alles dazu kommen könnte ,habe sogar einfach mal aus Spaß eine richtige Automatik programmiert abgesehn von der 2 Hand Automatik. Funktioniert wunderbar.
Laut Unterlagen ist ja laut Metall eig. schon alles geklärt ich bin der Meinung das die Prüfung diesmal also nicht so Metall lastig ausfallen wird wie zur Zwischenprüfung ,wo ich wirklich nur 3 Stunden Metallbearbeitung betrieben hatte . Wir werden mit sicherheit nur Programmieren dürfen und die Sicherungen im Hauptstromkreis verdrahten. Welcher Meinung seit ihr ?
Ich bin der Meinung, dass die Teile des Bestückers (Seite 57 Pos 1 und Seite 58 Pos. 6) bearbeitet werden müssen, was auch immer dort geschehen soll. Warum ausgerechnet die beiden? Alle Positionsnummern, welche eingekreist sind werden nicht bearbeitet, die beiden Teile des Bestückers sind die einzigen Teile ohne Kreis. (Zitat: "Teile mit eingekreister Positionsnummer werden, da fertig mitgebracht, i. d. R. nicht bearbeitet.")
Desweiteren muss die Anschlussleitung für den Motor am CEE Stecker angeschlossen und der Motor angeklemmt werden.
P32 und P33 müssen auf dem Aktorikmodell aufgesteckt werden und noch im Grafcetplan eingetragen und in den Schaltplänen eingezeichnet werden.
Wie schon richtig erkannt müssen die Sicherungen im Hauptstromkreis verbaut und in den Schaltplänen abgeändert werden.
S10, der Taster von dem keine Rede im Vorbereitungsauftrag ist, muss im Bedientableau verbaut, verdrahtet und ebenfalls im Bestückungsplan eingezeichnet werden. Und was soll der Leuchtmelder bei S5 anzeigen? Auf dem Bedientableau steht es so da: "-S5/ ". Da fehlt also noch etwas.
Nun zum Automatikbetrieb, in Punkt 5 des Vorbereitungsauftrages steht: "Planen und binden Sie für den „Zylinder am Bestücker“ die Taster -S11 und -S12, die Endlagenkontakte
-3B1 und -3B2, die Spulen -3M1 und -3M2 sowie die Leuchtmelder -P11 und -P12 in Ihre Anlage ein." Das bedeutet für mich, der Automatikbetrieb kann schon fertig programmiert werden, so spart man sich ungemein Zeit in der Prüfung, wenn dieser schon fertig ist und eventuell nur abgeändert werden soll.
