Sammelthread: Abschlussprüfung Teil2 Winter 2019/20
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil2 Winter 2019/20
Gude, hab nur den gelöschten Kommentar repostet. Ich selber muss auch noch die Prüfung absolvieren
Für alle die es interessiert
Alle Teile werden bei Position 3 ausgeworfen.
Haben wir Kunststoff soll die Klappe aufgehen (wie zuvor)
Haben wir Metall bleibt die klappe zu, der neue Zylinder mit dem Magneten fährt nach unten (überfährt hier aber den reedkontakt) und sammelt das Metallstück ein , worauf der Zylinder wieder hoch fährt.
Jetzt fährt er wie zuvor auf position 1 ... als nächstes fährt der neue Zylinder runter ( bis zum reedkontakt ) und über das neue Schütz wird der magnet beschaltet worauf hin das Magnetfeld zusammen bricht und der Klotz abfällt.
Schlitten fährt wieder auf grundstellung und wirft solang Kunststoff aus auf postion 3 bis ein 2. Klotz Metall kommt wo der Spaß von vorn los geht nur das dieser dann auf postion 2 abgesetzt wird.
Danach fährt die Anlage auf grundstellung und ende
Für den Tipp Betrieb werden 2 leuchttaster (also mit leuchte) verbaut
Einer für den Zylinder ausfahren (leuchte ausgefahren)
Einer für Magnet ausschalten (leuchte magnet aus)
Viel Spaß und Erfolg allen die noch dran sind
Ich bin raus *mic drop*
Auf Seite 51 im Grafcet "G_Automatikbetrieb" gibt es zwischen Schritt 305 und 307 keinen Schritt 306. Was hat es damit auf sich bzw. wie geht ihr damit beim Programmieren mit um?
Hab ich unter der Prämisse dass die IHK UNterlagen fehler aufweisen können (was sie auch oft und regelmäßig tun z.B. im Schaltplan) ignoeriert
kannst ja schritt 307 und 308 zu 306 und 307 umbenennen^^
Operand Bezeichnung Funktion
I07 -S9 Zylinder -M30 ausfahren
I10 -S12 -Q60 Magnet deaktivieren
I17 -B31 Zylinder -M30 eingefahren
I18 -B32 Zylinder -M30 ausgeharen/ Ablagestellung
O02 -M31 Zylinder -M30 einfahren
O03 -M32 Zylinder -M30 ausfahren
O10 -Q60 Magnet -Q61 deaktivieren
O19 -P11 Zylinder -M30 ausgefahren
O22 -P14 Magnet -Q61 deaktiviert
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Hallo Miteinander,
kann irgendjemand bitte ein Grafcet einstellen von dem, was in der Prüfung erweitert werden muss. So könnte man den genauen Ablauf am besten verstehen.
Danke schonmal im vorraus.
Muss die Lampe P14 nur im Tippbetrieb leuchten wenn der Magnet deaktiviert wird, oder auch im Automatikbetrieb?
Morgen
Der Grafcet würde mich auch interessieren bzw was alles ergänzt wird und umgeändert
Hey, ich wollte mal fragen ob jemand etwas genaueren Auskunft darüber geben könnte was es mit dem Magneten auf sich hat bezüglich der Verriegelung.
Zum Thema gelbes Heft, trägt man da seine Neuerungen ein oder gibt es extra Zettel für die Schaltpläne? Welche zusätzlichen Aufgaben erhält man in der Prüfung? Grafcet auf Papier bringen? Kolbenkräfte ausrechnen? Pneumatikplan vervollständigen?
Würde mich sehr über eine Antwort freuen
MfG Finn
MfG Finn
do0x hat geschrieben: ↑Fr 10. Jan 2020, 22:37Für alle die es interessiert
Hi, was war mechanisch noch zu machen?
Und der Metall Klotz wird dann Manuell ??? korrigiert auf der Klappe. Weil der Metall Klotz kippt immer oder sthet das kann ja sons nicht Funktionieren.do0x hat geschrieben: ↑Fr 10. Jan 2020, 22:37Für alle die es interessiert
Na zdrowieMaster090387 hat geschrieben: ↑Mo 13. Jan 2020, 08:21Und der Metall Klotz wird dann Manuell ??? korrigiert auf der Klappe. Weil der Metall Klotz kippt immer oder sthet das kann ja sons nicht Funktionieren.do0x hat geschrieben: ↑Fr 10. Jan 2020, 22:37Für alle die es interessiert
Stell doch einfach dein Zylinder richtig ein? so dass der Metall Klotz normal auf der Verschlussklappe liegt
und an den Rest. Kann man sich nicht paar Sachen erschließen? Oder muss man jedes Detail wissen?
Ein Grafcet mit den Infos sollte man ja locker zusammenstellen können
auf wieder-tschüss
Du hattest schon Prüfung oder wie muss ich das verstehen?do0x hat geschrieben: ↑Fr 10. Jan 2020, 22:37Für alle die es interessiert
Weil wenn das so kommt dann hätte man sich ja gefühlt das komplette Unterprogramm vom Automatikbetrieb schenken können da ja eh alles umgeschrieben wird.
Hätte man machen können, ist aber leider so zu Prüfungsbeginn vorzulegen. Das unterprogramm muss komplett neu geschrieben werdenLuca_klei hat geschrieben: ↑Mo 13. Jan 2020, 09:14Du hattest schon Prüfung oder wie muss ich das verstehen?do0x hat geschrieben: ↑Fr 10. Jan 2020, 22:37Für alle die es interessiert
Wie überprüfen die das denn genau? Wird die Anlage in Betrieb genommen oder muss man denen einmal sein Programm zeigen?kardnic hat geschrieben: ↑Mo 13. Jan 2020, 10:33Hätte man machen können, ist aber leider so zu Prüfungsbeginn vorzulegen. Das unterprogramm muss komplett neu geschrieben werdenLuca_klei hat geschrieben: ↑Mo 13. Jan 2020, 09:14Du hattest schon Prüfung oder wie muss ich das verstehen?do0x hat geschrieben: ↑Fr 10. Jan 2020, 22:37Für alle die es interessiert
