Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2020/21
Verfasst: Mi 10. Feb 2021, 08:36
von Seluri22
Servus Leute,
Ich habe ein Problem mit den Zylindern. In den Bereitstellungsunterlagen ist die Rede von 4 Zylindern. 1x Hub 60, 1x Hub 25, 2x Hub 40.
Allerdings weiß ich nicht für was der 4. da sein soll, und in den Unterlagen stehen nur 3 Ventile.
Den Ersten Zylinder mit Hub 60 ist der, der den Klotz mit Hilfe eines Magneten aus dem Magazin holt.
Der zweite Zylinder mit Hub 40 ist der, der die Klappe unten am Tisch öffnet/schließt. Für den ist aber keine Halterung beschrieben.
Der dritte Zylinder mit Hub 25 müsste den Klotz von hinten aus dem Magazin schieben damit der Magnet ihn ganz raus schieben kann. Für diesen ist aber auch keine Halterung in den Unterlagen beschrieben.
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache Bzw. ob ich mit meinen Vermutungen richtig liege ?
Danke im Voraus.
Re: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2020/21
Verfasst: Mi 10. Feb 2021, 08:50
von Lorenz82
Seluri22 hat geschrieben:
Servus Leute,
Danke im Voraus.
Es werden nur zwei Zylinder benötigt, an einem hängt der Magnet dran , dieser transportiert das Material auf den "Verfahrschlitten".Der zweite Zylinder öffnet die Klappe.Mehe kann man auch nicht in das Bedienung einbauen bzw .Programmieren.Die Zeit ist durch das aufwendige SPS Programm schon extrem knapp
Verfasst: Do 11. Feb 2021, 10:35
von Seluri22
Lorenz82 hat geschrieben:
Servus Leute,
Danke im Voraus.
Super Danke. Und welche Teile darf man außerhalb der Prüfung schon vorbereiten also Bohren und montieren ? Die Halterung für den Zylinder mit Magnet is ja an gegeben. Darf man die Bohrungen für das Magazin auch schon machen ?
Verfasst: Do 11. Feb 2021, 16:53
von Lorenz82
Servus Leute,
Danke im Voraus.
Natürlich und für den Lichtwellenleiter auch , ist ja im Vorbereitungsauftrag angegeben
