SPS Programm 2021/22 TIA umsonst
Verfasst: Mo 13. Dez 2021, 16:49
von Misanthrop
Hey, da ich kein gieriger Mensch bin, der Azubis ausnutzen möchte, ist hier das SPS Programm umsonst.
MfG Misa
Re: SPS Programm 2021/22 TIA umsonst
von Misanthrop
von Misanthrop
Verfasst: Mo 13. Dez 2021, 16:50
von Misanthrop
von Misanthrop
Verfasst: Di 14. Dez 2021, 08:12
von Ausbildung_DB
Guten Morgen Misanthrop,
vielen dank dass Sie Ihr Programm zur Verfügung stellen, jedoch frage ich mich warum Sie das Programm ohne lokale Variablen und Formalparameter programmiert haben, somit ist es nicht bibliotheksfähig und nur schwer in der Prüfung selbst eine Änderung vorzunehmen.
Normalerweise versucht man die Funktion eines Programms in mehreren Bausteinen aufzuteilen und dann die Bausteine im Main [OB1] mit Ein- und Ausgängen zu beschalten, somit wirkt es übersichtlicher und verständlicher für den Prüfer.
Wenn Sie nach Ihrer Ausbildung ein Programm erstellen und der Inbetriebnehmer oder ein Service-Techniker sich mit der Anlage verbindet, dann muss auch dieser das Programm verstehen können und nicht nur Sie der das Programm programmiert hat.
Verfasst: Di 14. Dez 2021, 08:34
Guter Ansatz...dann könntest Du es ja so machen und dann allen zu Verfügung stellen
Verfasst: Di 14. Dez 2021, 09:23
von Lumixzaehler
Danke fürs Programm, die Links sind verbirgt. Man muss angemeldt sein um sie sehen/runterladen zu können, müsste dafür ein Konto erstellen.
Verfasst: Mi 15. Dez 2021, 10:13
von Azubi007
Ich habe das Programm ab programmiert, da funktioniert garnichts. Aber erstmal so Hochnäsig sein und damit prallen das man es umsonst anbietet >:(
Verfasst: Do 16. Dez 2021, 15:11
von Misanthrop
"Ich habe das Programm ab programmiert, da funktioniert garnichts. Aber erstmal so Hochnäsig sein und damit prallen das man es umsonst anbietet >:("
Aha, ich habe diese Programm über WhatsApp Gruppen mit hunderten geteilt und viele Danksagungen bekommen.
Dieses Programm wurder von zwei Technikern mit jahrelanger Berufserfahrung geschrieben, und funktioniert bei meiner gesamten Gruppe.
Grüße Misa
Verfasst: Mo 10. Jan 2022, 15:23
von JLange
hey misa
kannst du das programm evtl. auch in der sprache FUP hochladen
gruß joni
Verfasst: Sa 22. Jan 2022, 18:55
von anno2022
Ich habe die mögliche Erweiterung (soweit sie sich mir erschlossen hat) in GrafCet programmiert.
Falls jemand drüber gucken will und Probleme findet oder noch Anmerkungen hat, würde ich mich drüber freuen.
Verfasst: Sa 22. Jan 2022, 18:58
von anno2022
Hier noch der Rest.
Das Format tut mir echt leid, aber der Computer, an dem ich gerade dran bin unterstützt GrafCet nicht und so sind es nur Screenshots ^^'
Verfasst: Di 1. Feb 2022, 11:49
von dozi
Ausbildung_DB hat geschrieben: ↑Di 14. Dez 2021, 08:12
Moin zusammen,
da stimme ich dir voll und ganz zu.
hier mal ein Link zu meiner Version der Prüfung Wi 21/22 ein PDF aus dem TIA Portal V15.1
Natürlich müssen die PLC Variablen ggf. an eure Hardware Verdrahtung angepasst werden.
Die PLC Variablen sind in Eingänge und Ausgänge aufgeteilt.
Als Takt verwende ich den CPU Takt im MB255.
https://www.dropbox.com/s/fzb6u5mowa2oo ... 1.pdf?dl=0
Der Link ist nicht kostenlos, es kostet euch die Kraft mit der Maus drauf zu klicken
Viel Erfolg
Verfasst: Di 1. Feb 2022, 14:39
von dozi
poppko hat geschrieben: ↑Di 14. Dez 2021, 08:34
Habe ich dann mal getan
Siehe oberen Beitrag
Gruß Dozi
