AP2 Sommer 2022 Vorbereitung der praktischen Arbeitsaufgabe
Verfasst: Mi 11. Mai 2022, 11:55
von Zahara
Hey Leute,
ich habe wahrscheinlich eine ganz blöde Frage aber uns kann da niemand so wirklich weiter helfen.
Zur Zeit fehlen uns die Ausbilder in der Lehrstätte, weshalb wir eine ehrlich gesagt nicht ganz angemessene Vertretung für die Prüfungsvorbereitung bekommen haben, die noch nie mit einer Prüfung in unserem Beruf in Berührung gekommen ist.
Wir sollen die Anlage aufbauen aber sind uns nicht sicher, ob die Vorbereitung der praktischen Arbeitsaufgabe zuvor bearbeitet werden soll oder doch erst an Prüfungstag bearbeitet wird. Denn und wurde gesagt der damit verbundene Arbeitsablaufplan würde bei der Praktischen geschrieben werden… was stimmt denn nun?
Wir sind ziemlich ratlos und sind jeder hilfreichen Antwort dankbar!
Re: AP2 Sommer 2022 Vorbereitung der praktischen Arbeitsaufgabe
Verfasst: Mi 11. Mai 2022, 12:58
von Red_Pitaya
Zahara hat geschrieben: ↑Mi 11. Mai 2022, 11:55
Hey Leute,
Hallo Zahara,
ihr habt ja wohl das gelbe Heft der IHK bekommen. Dort ist bis Seite 27 beschrieben, welche Mechanischen Teile alle vorbereitet werden müssen. Den Großteil dürftet ihr schon haben, falls im letzten Jahr bei Euch die AP2 mitgemacht wurde. Seite 28 bis 51 betrifft die Elektrik, auch das müsste zum Großteil bereits vorhanden sein.
Also, dies alles vorbereiten, Rohmaterialien entsprechend den Zeichnungen bearbeiten und gemäß Seite 25 alles zusammenbauen.
Nun wird es interessant : Ab Seite 53 wird beschrieben, was ihr als Vorbereitung auf die praktische Arbeitsaufgabe
bei Euch im Betrieb noch alles umbauen / erweitern müsst. Beispielsweise wie auf Seite 56 gezeigt, die Tischplatte bearbeiten und 3 Führungsklötze herstellen. Dann so zusammenbauen, wie auf Seite 57 gezeigt.
Am Prüfungstag bringt ihr den Schaltschrank, das mechatronische Modell und die überzähligen Rohteile mit. Da gibt es dann Zeichnungen, wie diese
am Prüfungstag zu bearbeiten sind. Natürlich auch die Elektroteile mitbringen, die am Prüfungstag benötigt werden, steht alles auf Seite 9.
Am Prüfungstag schreibt ihr noch einen Arbeitsplan für die dann durchzuführenden Tätigkeiten, außerdem müsst ihr noch weitere Dokumente erstellen, wie z. B. Prüfplan etc. Aber das erfahrt ihr alles am Prüfungstag.
Wenn irgendwas an der Erklärung unklar ist, einfach nochmal melden.
Verfasst: Mo 16. Mai 2022, 13:12
von Kairomind
Moin zusammen
Ich habe da mal zwei Fragen,
1) Bei dem fertigen Mechanischen Aufbau ist zwischen dem Schlitten (welcher erhöht liegt) und der Platte auf welchem das Magazin montiert ist (welche zu tief liegt) ein Versatz so dass, der Magnet nicht in der Lage ist den Klotz auf den Schlitten zu ziehen
2) Der Magnet nur bis zur Schlittenkante, und somit nicht weit genug, um sich ein Klotz zu greifen, fährt
Weiß jemand wie sich die IHK das Vorgestellt hat?
Mit freundlichen Güssen
Kairo
Verfasst: Mo 16. Mai 2022, 13:34
von jerome.schulz
Kairomind hat geschrieben: ↑Mo 16. Mai 2022, 13:12
Moin zusammen
Kairo
Zu 1); Hast du eventuell Fotos von deinem Aufbau. Da bei mir alles passt und kein Versatz entsteht.
Zu 2); Hast du auch einen Zylinder mit dem richtigen vorgegebenen Hub genutzt (60mm)
Verfasst: Di 17. Mai 2022, 07:01
von Kairomind
jerome.schulz hat geschrieben: ↑Mo 16. Mai 2022, 13:34
Moin zusammen
Kairo
Danke für deine schnelle antwort. Anbei findest du die Bilder die meine Probleme belegen
Könntest du eventuell auch mal dein AUfbau zeigen vlt sieht man ja was du anders gemacht hast.
Kairo
Verfasst: Do 19. Mai 2022, 07:26
von Juderholl
Kairomind hat geschrieben: ↑Di 17. Mai 2022, 07:01
Kairo
Hey, es sieht so aus als könntest du deinen Magneten noch etwas raus schrauben von der Gewinde Stange deines Zylinders, dann solltest du etwas an Luft bekommen, sonst nochmal die Maße deines Magneten mit den Vorgaben prüfen.
Den Versatz in der Höhe ist nicht normal und bei meinem Aufbau nicht vorhanden, prüfe mal deine Beine von deinem Aufbau und die Stärke deiner Adapterplatte.
Und mir ist aufgefallen, das deine Verbindung mit dem Zylinderhalter nicht richtig aussieht, da die Löcher deutlich weiter auseinander sein müssen. Für den Abstand der Bohrungen ist auf den letzten Seiten ein Maß angegeben
Verfasst: Fr 3. Jun 2022, 08:30
von Zahara
Danke für eure Antworten.
Allerdings habe ich noch einige Fragen bezüglich der Dokumentation. Zb. mussten wir ja zwei Taster ausbauen. Logisch wäre es dann, diese aus dem Schaltplan zu entfernen, aber wie wird sowas umgesetzt? Einfach rausstreichen und fertig? Außerdem mussten zwei Bohrungen angefertigt werden für die Tischplatte. Klar, dazu gehört eine Zeichnung. Aber wie wir auch hier die Änderung vermerkt? Was in meinen Augen auch Sinn machen würde, wäre eine Funktionsbeschreibung in die Unterlagen zu packen. Die müssten wir ja dann noch schreiben. Ist das nötig? Außerdem müsste doch die Zeichnung für den Aufbau auf dem Gestell vervollständigt werden…
Leider kann uns niemand darüber informieren.
Ich denke am Prüfungstag wird dann noch ein Arbeitsablaufplan und ein eigener Prüfplan geschrieben, richtig?
Verfasst: Di 7. Jun 2022, 05:07
von jerome.schulz
Zahara hat geschrieben: ↑Fr 3. Jun 2022, 08:30
Also ich habe mir die Seite in den Unterlagen auf dem PC geöffnet und die Taster einfach mit Paint entfernt. Die Bohrungen für die Tischplatte haben schon eine Zeichnung, du musst allerdings die Bohrung von dem Zylinderhalter einzeichnen. Die Funktionsbeschreibung muss von dir geschrieben werden, ebenso muss du die Zeichnung für den Aufbau vervollständigen.
Verfasst: Di 7. Jun 2022, 07:51
von Juderholl
Hey, ich wollte dir nochmal erzählen wie wir das bei uns machen.
Die Schaltpläne haben wir komplett neu gezeichnet in WSCAD (Teuer aber sehr gut wenn man sich einmal damit angefreundet hat), wir haben auch schon Änderungen drin, die wir vor der Vorbereitung der Praktischen Prüfung gemacht haben, anderer Aufbau im Schaltschrank und so ist dort auch alles eingetragen. Funktionsbeschreibung muss nicht sein, da sie nicht gefordert wird. Wenn du kannst schaue dir Prüfungen aus den Lehrjahren vorher an, dort kannst du auch relativ viel Abschreiben, was Inbetriebnahme Protokolle und so angeht.
Wenn du dir die Seite 3 deiner Bereitstellungsunterlagen anschaust wirst du feststellen in welche Phasen die Prüfung gegliedert ist, daraus haben wir entnommen das wir auch in der Vorbereitung zu praktischen Prüfung einen Arbeitsplan schreiben sollen.
Die Gesamtzeichnung haben wir tatsächlich zwei mal drin, weil auf der ersten Gesamtzeichnung auch eine Stückliste mit bei ist.
Wenn du noch weiter fragen hast, schreib mich doch nochmal so an, dann kann ich dir auch noch meine Doku zukommen lassen
Verfasst: Di 7. Jun 2022, 08:10
von jerome.schulz
Juderholl hat geschrieben: ↑Di 7. Jun 2022, 07:51
Also bis jetzt haben alle mit denen ich mich unterhalten habe gesagt das man eine Funktionsbeschreibung schreiben muss. Diese ist zwar nicht in der Aufgabe gefordert, gehört allerdings zu einer Dokumentation dazu. Da diese in der AP1 auch gegeben war ergibt es für mich sinn eine zu schreiben.
Verfasst: Di 7. Jun 2022, 08:33
von Juderholl
jerome.schulz hat geschrieben: ↑Di 7. Jun 2022, 08:10
Ja das wissen wir, jedoch hast du ein Grafcet, das die Funktion ausreichend beschreiben sollte.
Verfasst: Di 7. Jun 2022, 08:42
von jerome.schulz
Juderholl hat geschrieben: ↑Di 7. Jun 2022, 08:33
Ich richte mich, wie viele andere auch, einfach nach der AP1 und da dort eine Funktionsbeschreibung gegeben war habe ich für die AP2 auch eine geschrieben
