Eine pdf wäre super , ich konnte zwar die Zip Datei runterladen aber kann sie nicht dearchivieren.
AP2 Winter 2023/2024
Re: AP2 Winter 2023/2024
Das Zip entpacken und dann haste das TIA V18 Archiv.
Wenn du kein TIA 18 hast, dann kommst du nicht weiter. Die logische Konsequenz wäre, mir zu sagen was du für eine TIA Version hast. Ich weigere mich irgendwie den PDF-Ausdruck hier einzustellen, wenn man nicht sagt was Sache ist.
Ich habe TIA V17elcabone hat geschrieben: ↑Mi 25. Okt 2023, 06:09Das Zip entpacken und dann haste das TIA V18 Archiv.
Bei -Start Automatik und - Test Positionsfahrt handelt es sich um Einbau Leuchttaster, weiß man denn welche Farbe die LED´s haben und ob die Dauerhaft leuchten müssen? Habe die auch nicht in den Ausgängen gefunden
Momentan sind doch auch keine Leuchtmittel verbaut. Ob da jemals welche reinkommen?!
Ansonsten kann ich mir nur vorstellen, dass diese weiß werden.
Laut Zeichnung hat das Magazin Platz für zwei Initiatoren....ob beide genutzt werden?!
Einer dürfte klar, für die Erkennung PVC/Metallklotz sein.
@lorenz82 Ich portiere mein Programmentwurf noch in TIA V16. Müsste dann eigentlich jeder mit klarkommen.
Danke vielmalselcabone hat geschrieben: ↑Do 26. Okt 2023, 09:51Momentan sind doch auch keine Leuchtmittel verbaut. Ob da jemals welche reinkommen?!
kann jemand das Programm als PDF-Datei hochladen. Vielen Dank
elcabone hat geschrieben: ↑Sa 21. Okt 2023, 09:59Hier nun unsere funktionierende Version.
AP2_Winter23-24_20231020_1236.zip
Muss natürlich auf eure HW angepasst werden.
(Eventuell Q5/Q6 oder zwei Phasen tauschen!)
Hey leider kann ich das nicht öffnen gedownloaded, aber wird mir als zap18 Datei angezeigt kann es sein da ich nur TIA V15 habe das es nicht funktioniert?
Moin,elcabone hat geschrieben: ↑Mi 25. Okt 2023, 06:09Das Zip entpacken und dann haste das TIA V18 Archiv.
kannst du mir das Programm einmal als TIA V16 Datei hochladen? Wäre nett
ich habe tia portal version 17.
Nur zum Verständnis: TIA ist upgradable nicht downgradefähig!
Ergo: Ich hab ne V18 vorgeschossen, die kann man dann nicht mit weniger als V18 öffnen. Sollte klar sein.
Wenn man jetzt z.B. V17 hat und ein V16 Projekt, nennt sich das ganze "migrieren". Letztlich einfach das V16 Projekt öffnen und TIA V17 leitet euch dann durch den Migrierprozess. Daraus macht TIA dann ein eigenes V17 Projekt und das ursprüngliche V16 Projekt kann man danach getrost löschen.
Hab die V16er soweit präpariert und lade ich evtl gleich noch hoch.
sehr gut! Vielen Dankelcabone hat geschrieben: ↑Do 2. Nov 2023, 08:50Nur zum Verständnis: TIA ist upgradable nicht downgradefähig!
Guten Tag. Kann jemand mir das Programm als PDF senden (PN). Vielen Dank.
Zuletzt geändert von sami am Mi 8. Nov 2023, 11:25, insgesamt 1-mal geändert.
Och ich hab mir überlegt, dass ich das Programm für TIA Portal (ab V16) nur per Mail über PN versende. Gegen eine kleine Aufwandsentschädigung von 15€. (Beinhaltet Strom- und Heizkosten, sowie Wissen).
Wer also alles haben will, ohne sich selbst zu bemühen, darf da gerne drauf zurückgreifen. Wem es das nicht wert ist, der soll es dabei belassen.
Das Programm ist inzwischen auf die Prüfung zugeschnitten, mit dem was da evtl noch kommt.
Ich bin am verzweifeln, hat jemand seine praktische Prüfung schon hinter sich gebringt?
Was muss in die Durchführung gemacht werden?
Bitte Hilfe!
Bitte Hilfe!
DU BIST NICHT DUMM, DU HAST NUR PECH BEIM DENKEN!!
