Seite 1 von 2
AP2 Sommer 2024
Verfasst: Di 13. Feb 2024, 12:44
von Brian
gibt es denn schon Bereitstelungsunterlagen für die genannte Prüfung und wo finde ich diese? Wenn nicht, ab wann wird es diese voraussichtlich geben?
Danke und schöne Grüße
Re: AP2 Sommer 2024
Verfasst: Di 13. Feb 2024, 16:57
von UP Multimedia Serv
Brian hat geschrieben: ↑Di 13. Feb 2024, 12:44
Informationen findest du bei der IHK, z.B. hier.
https://www.ihk.de/stuttgart/pal/berufe-a-bis-z
Ab dem 15.02 sollen die Unterlagen vorliegen.
Re: AP2 Sommer 2024
Verfasst: Mi 14. Feb 2024, 08:20
von Brian
Danke für die Antwort
Re: AP2 Sommer 2024
Verfasst: Mo 26. Feb 2024, 09:04
von Brian
Kann sich denn jemand herleiten was mögliche Aufgabenstellungen sein könnten?
Re: AP2 Sommer 2024
Verfasst: Mi 28. Feb 2024, 10:28
von marc123
Noch nicht so ganz, aber da es vier Ablagepositionen gibt und in der Vorbereitung nur zwei Taschen gefräst werden müssen, könnte ich mir vorstellen, dass noch weitere Ablegetaschen gefräst werden müssen
Re: AP2 Sommer 2024
Verfasst: Mi 28. Feb 2024, 11:21
von dozi
marc123 hat geschrieben: ↑Mi 28. Feb 2024, 10:28
Für Mechatronuker ist Fräsen eigendlich nicht in der Prüfung vorgeseehen.
Siehe Bereitstellungsunterlagen Seite 11 VI -->
VI Nur im Prüfungsbetrieb ist in Zusammenarbeit mit dem Prüfungsausschuss für 1 bis 5 Prüflinge
bereitzustellen:
1. 1 Anreißplatz mit allg. Zubehör wie Höhenreißer, Prisma, Winkel, Anreißlack
2. 1 Säulenbohrmaschine bis 13 mm Bohrleistung mit Maschinenschraubstock und allg. Zubehör
Dort müsste dann auch die Fräsmaschiene aufgeführt sein.
Gruß Michael
Re: AP2 Sommer 2024
Verfasst: Mi 28. Feb 2024, 15:10
von Brian
Info von meinem Ausbilder der wohl Rücksprache mit der IHK gehalten hat: fräsen werden wir wohl nicht.
Herleiten kann man sich aber halt bisher gar nichts
Re: AP2 Sommer 2024
Verfasst: Fr 1. Mär 2024, 09:52
von Chrollo
Mich verwirrt auf Seite 52 der Satz:"Ggf. müssen Sie ihren Reflektorspiegel etwas abkleben, um die kleinen Würfel
zu detektieren", da laut Halbzeug-Liste nur eine Größe Würfel angegeben ist.
Sind damit die Würfel gemeint die in den Taschen liegen?
Re: AP2 Sommer 2024
Verfasst: Mo 4. Mär 2024, 14:07
von Brian
Ich habe das so verstanden, dass damit die Würfel allgemein gemeint sind, da sie ja nicht besonders groß sind?
Re: AP2 Sommer 2024
Verfasst: Fr 22. Mär 2024, 13:48
von Glacid47
Wie genau wird über die Ablagepositionen über die Lichtschranke bestimmt? Die zeigt doch nur an ob der Tisch frei ist oder nicht. In den Unterlagen steht noch was von einem Elektromagneten, wie denkt ihr wird dieser eingebunden?
Re: AP2 Sommer 2024
Verfasst: So 24. Mär 2024, 14:27
von dozi
Glacid47 hat geschrieben: ↑Fr 22. Mär 2024, 13:48
Es gibt zwei Lichtschranken, eine Gabellichtschranke als inkrementalgeber (-B12) und eine Reflexlichtschranke die überwacht ob der Tisch leer ist.
Der Permanent-Elektromagnet kommt nicht mehr ins spiel, der war schon im Winter 2023/24 nicht mehr dabei.
Das Magazin ist wieder auf dem Schlitten, nicht mehr auf dem Tisch. Die Werkstücke werden raus geschoben, nicht mehr raus gezogen...
Re: AP2 Sommer 2024
Verfasst: Mo 25. Mär 2024, 13:29
von elcabone
Fräsen und Drehen ist seit jeher kein Bestandteil jeglicher Abschlussprüfungen der Mechatroniker.
Re: AP2 Sommer 2024
Verfasst: Di 9. Apr 2024, 12:55
von Glacid47
Glaubt ihr es soll wieder ein Lichtwellenleiter in der Prüfung im Magazin eingebaut werden und dann an den Ablagepositionen 1 und 4 jeweils die Würfel mit Loch ablegen? Kann mir vorstellen das im Bedientableau die einzelnen Leuchtmelder für die Ablagepositionen ergänzt werden müssen oder ob der Schlitten die Endlagen erreicht
Re: AP2 Sommer 2024
Verfasst: Mi 10. Apr 2024, 12:55
von Glacid47
dozi hat geschrieben: ↑So 24. Mär 2024, 14:27
Der Permanent-Elektromagnet wird im Vergleich zu den Bereitstellungsunterlagen vom Frühjahr auf Seite 9 angegeben. Man kann ihn auch bei Christiani unter Abschlussprüfung Sommer 24 bestellen. Ich gehe davon aus, dass er in der Prüfung eingebaut werden muss.
Den Unterlagen nach werden auch keine Kunststoffwürfel mehr benötigt, somit würde auch ein kapazitiver Sensor im Magazin entfallen.
Re: AP2 Sommer 2024
Verfasst: Di 16. Apr 2024, 06:37
von zange111
Habt ihr schon eure Termine für die Praxisprüfung bekommen und wenn ja, wann habt ihr ?
