230/400V 50 Hz Drehstrommotor.
Harlekin809
Beitrag von Harlekin809 » Mi 11. Nov 2009, 20:11
230/400V 50Hz Drehstrommotor.
Warum muss der Motor mit Sternschaltung geschaltet werden?
Bräuchte dringend eine einleuchtende Erklärung.
Zuletzt geändert von Harlekin809 am Mi 11. Nov 2009, 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
mynona
Beitrag von mynona » Mi 11. Nov 2009, 20:19
die spannung auf dem typenschild gibt die maximale stranspannung an. An 400 hast in Dreieckschaltung eine strangspannung von 400 volt. bei Sternschaltung eine Strangspannung von 230Volt. Du kannst den Motor also in dreick als auch in stern betreiben. Wenn zwei Spannungen angegeben sind nimmst du die kleinste als Strangspannung.
Harlekin809
Beitrag von Harlekin809 » Mi 11. Nov 2009, 20:50
Ich soll allerdings eine Erklärung finden warum es in Sternschaltung sein soll und warum sollte man die kleine spannung nehmen ?
mynona
Beitrag von mynona » Mi 11. Nov 2009, 20:54
Der Motor muss aber NICHT in Sternschaltung betrieben werden.
Harlekin809
Beitrag von Harlekin809 » Mi 11. Nov 2009, 20:56
und aus welchem Grund sollte er mit der kleinen Spannung (also Sternschaltun) betrieben werden ?
mynona
Beitrag von mynona » Mi 11. Nov 2009, 21:02
ALSO wenn da steht 400/690 heisst dass, dass die max. Strangspannung 400Volt beträgt.
Du kannst den motor also in STERN und DREIECK an 400Volt anschließen.
An 690 kannst du den Motor aber nur in STERN betreiben weil nur dann die zulässige Strangspannung von 400 erreicht wird.
Beitrag von m3trohelp » Mi 11. Nov 2009, 21:17
Er meint wahrscheinlich einen Motor mit 230/400V und den kannst du nicht in Dreieckschaltung betreiben.
Re: 400~ 50 Hz Drehstrommotor.
Beitrag von Prayer192 » Mi 11. Nov 2009, 21:31
Harlekin809 hat geschrieben:400 ~ 50 Hz Drehstrommotor.
also erstmal muss ich lächeln, den deine angaben sind sehr komisch... die 400 ~ 50 Hz sollen wobei helfen? und wie kommst du darauf, dass der motor nur in sternschaltung geschaltet werden soll?
steht es auf dem typenschild? wenn ja gehe ich mal davon aus, dass der leiterquerschnitt in den spulen so dimensioniert ist, dass bei 400 ~ und 50 Hz eine gewisse strommenge fließt, sodass die spulen nicht abrauchen.
Harlekin809
Beitrag von Harlekin809 » Mi 11. Nov 2009, 22:05
Ja ich meine einen Motor mit 230/400V.
Aus welchem Grund darf dieser denn jetzt nur in Sternschaltung betrieben werden "m3trohelp" ?
mynona
Beitrag von mynona » Mi 11. Nov 2009, 22:15
weil die strangspannung nur 230volt groß sein darf.
Harlekin809
Beitrag von Harlekin809 » Mi 11. Nov 2009, 22:20
Ja schön und gut, aber aus welchem Grund denn ?
darum geht es mir.
Das ich nur im Sternschalten darf wegen 230V Strangspannung ist klar aber wieso nur 230V Strangspannung ?
z1pp0
Beitrag von z1pp0 » Do 12. Nov 2009, 08:55
Da der Motor im Dreieck an 400V liegen würde, sprich der Strang wird mit 400V belastet
Dreieck= L1-Wicklung-L3 = 400V -> Die Spule schmilzt
Stern = L1-Wicklung-Sternpunkt (Neutralleiter) =230V -> Die Spule hält
Fredl251
Beitrag von Fredl251 » Do 12. Nov 2009, 18:48
nehmen wir mal an du schaltest deinen motor mit 230V / 400V ~ 50Hz in dreieck. beim starten des motors wird von den drehstromwicklungen im ständer eine spannung in die läuferstäbe induziert. die spannung treibt aufgrund der kurzschlussringe einen sehr sehr sehr hohen strom durch den läufer. ( was bei 230V nicht der fall ist! ) wenn der strom im läufer zu hoch wird schmelzen dir wicklungen und noch viel mehr im motor!wenn du noch info zu dem text brauchst ( z.b.: was ist der läufer usw... ) rate ich dir noch einmal das drehstromkurzschlussläufer prinzip durchzunehmen.
SPS4ever
Beitrag von SPS4ever » Do 12. Nov 2009, 19:42
mynona hat geschrieben:die spannung auf dem typenschild gibt die maximale stranspannung an. An 400 hast in Dreieckschaltung eine strangspannung von 400 volt. bei Sternschaltung eine Strangspannung von 230Volt. Du kannst den Motor also in dreick als auch in stern betreiben. Wenn zwei Spannungen angegeben sind nimmst du die kleinste als Strangspannung.
Nein der Motor darf nur in Stern betrieben werden !
SPS4ever
Beitrag von SPS4ever » Do 12. Nov 2009, 19:44
Die kleinere Spannung auf dem Typenschild ist immer die Strangspannung d.h. die max. zulässige Spannung die an einer Spule des Motors anliegen darf! hier sinds 230V! Da im Dreieck 400V an einer Spule liegen muss dieser Motor im Stren beschalten werden, dort liegen 2 Spulen "in Reihe" dabei "teilen" sich die 400V auf also sozusagen in 2 x 230V !
