Hallo Leute,
hat jemand mal mit einem IC: HCF 4056 für eine 7-Segmentanzeige gearbeitet ?
Habe Probleme mit der Ansteuerung des IC`s...nach zahlreichen Versuchen brachte mir die Anzeige nur 8er
Würde mich über eine Lösung und Tipps freuen
Gruß Mac_Gyver
IC HCF 4056 7-Segmentanzeige
Oh wird schwierig, da ich keine Grafik greifbar habe.
Hier das Datenblatt dazu: http://freedatasheets.com/downloads/HCF4056.pdf
Habe die BCD Inputs mit den jeweiligen Ausgängen der Siemens S7 verbunden, die meine Signale ausgibt. Habe Vss an 0V gelegt und bin von dort aus nochmal an die BCD Inputs mit 10kOhm Widerständen (dass die Anzeige mir 0 anzeigt !?), an Vdd und Vee habe ich 12 V angelegt. Displayfrequenz und Strobe hatte ich nicht angeschlossen, habe aber auch schon probiert beides an 0V zu legen.
Hoffe das reicht an Beschreibung...Schaltplan habe ich leider nicht greifbar.
Gruß Mac_Gyver
Gruß Mac_Gyver
hhmm hab ich auch schon versucht....
Datenblatt: "VOLTAGE DOUBLING ACROSS DISPLAY
[(VDD - VEE) = 18V] RESULTS IN EFFECTIVE
36V (p-p) DRIVE ACROSS SELECTED
DISPLAY SEGMENTS"
die 7-Segmentanzeige hat mir auch des öfteren ein "E" angezeigt, was laut Codierung garnicht möglich ist...LEDs funktionieren alle.
DISPLAY SEGMENTS"
